Hallo, ich möchte mein Easyavr5A board mit dem AVRstudio benutzen, da die mitgelieferte software von mikroelectronika nichts taugt. 1. Mit der Software kann ich keinen (interner vom AVR) EEprom beschreiben 2. Über die Software kann ich max. 8Mhz Taktfrequent einstellen Wenn ich aber herausfinde, wo der Treiber abgespeichert ist, dann könnte ich das Board auch mit dem AVRstudio benutzen, oder? Mfg Pase
Verschoben durch User
Hi, ich habe ein EasyAvr6 und habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden es direkt aus AvrStudio zu programieren. Jedoch habe ich eine gute Lösung gefunden, Programmieren mit AvrStudio und flashen mit mikroElektronika AVRFLASH. Mit AVRFLASH kann man mehr als 8 Mhz einstellen und auch das EEProm programieren. Gruß Michi
Hi, Ich benutze zum Programmieren auch AVRFLASH (v2.11a), und wenn ich meinen Atmega8 z.B. auf 16Mhz stellen will, dann geht das nicht. Ich kann zwar >Ext. XTAL 3.0-8.0Mhz, Slow startup einstellen, mehr geht aber nicht. Beim Tiny2313 kann ich jedoch >Ext. XTAL >8.0Mhz, Slow startup auswählen. Wenn ich was ins Eeprom schreiben möchte, dann lade ich die .eep in "DATA", und das Programm in "CODE". Wenn Ich dann nach dem Flashen den Eeprom auslese (mit AVRFLASH), dann ist im Data Dump überall nur FF geschrieben, und wenn ich auf verify klicke, dann werden mir immer 0Fehler Angezeigt. Mfg Pase
Hi, Wegen dem XTAL Problem. Wenn ich in AVR Studio schaue bietet der mir auch nur low, medium oder high frequency an. Im AVRFLASH gibts 0,4 - 0,9 MHz, 0,9 - 3 MHz und 3 bis 8 MHz. Somit glaub ich das des eher ein interpretationsfehler seitens Microe ist und die 3 bis 8 Mhz dem entsprechen was du haben möchtest. Zum Data Programieren, du da nicht des ELF file reinladen, sonderen das HEX file in dem du den EEprom inhalt gespeichert hast (!= Hexfile mit programm ). Das Elf file ist ein Produktionsfile, d.h. da sind Fusebits, Programm und EEprom drinnen. Gruß Michi
Nö, die von Bascom erzeugte Datei heusst z.B. Eepron.eep Wenn ich diese dann in Data lade, dann wird diese nicht in den Eeprom vom µC geschrieben.
