Hallo, ich habe ein altes Labornetzteil abgestaubt. Kein Schaltnetzteil, sondern eine richtig schwere Kiste. Das Netzteil besitzt ein paar Funktionen, mit denen ich so nichts anzufangen weiß. Ich will es nicht gleich kaputt machen, daher frage ich vor dem Einschalten und Drauflosprobieren lieber :) - An einem Schalter steht "CUT OUT". Wofür steht das üblicherweise? Abschalten der Ausgangsspannung, wenn der Strom die Strombegrenzung erreicht? - Dann gibt es einen Schalter "DC ON". Vermutung: Im eingeschalteten Zustand kann ich damit die Ausgangsspannung abschalten!? - Desweitern gibt es einen "RESET"-Taster. Evtl. kurzes Trennen der Ausgangsspannung? Oder Wiedereinschalten der Ausgangsspannung nach Auslösen des Überstromschutzes (siehe CUT OUT")? Die letzten beiden sind wohl nicht so kritisch, aber CUT OUT würde ich gerne vor dem ersten Einschalten wissen! Danke und ein schönes Wochenende!
Vermutung: Das Gerät hat 2 Schwellen für Überstromabschaltung - "CUT OUT" "Reset": schaltet nach dem Ansprechen wieder ein "DC ON" für Ein- und Ausschalten der Ausgangsspannung ohne Netzteil ausschalten zu müssen.
Falls dich das Lesen der Schalterbeschriftung nicht allzu sehr erschöpft hat, könntest du auch noch den Hersteller und Typ bekanntgeben. Kopfschüttelnd, Arno
Inzwischen habe ich das Netzteil eingeschaltet, die Vermutungen waren wohl richtig. Danke für die Bestätigung @mhh > Falls dich das Lesen der Schalterbeschriftung nicht allzu sehr > erschöpft hat, könntest du auch noch den Hersteller und Typ bekanntgeben. Hersteller: ??? Typ: "DC Power Supply 3216" 19" Alublech-Gehäuse Ich habe im Internet rein gar nichts zu dem Teil gefunden. Und da die Kiste geschätzte dreißig Jahre alt ist, ist die Chance wohl relativ gering, dass jemand das Netzteil kennt oder anhand der nichtssagenden Typenbezeichnung etwas sagen kann. Daher hatte ich diese Angaben weggelassen, vielleicht ist es auch sowieso ein Eigenbau.
