ich benutze einen attiny13A und möchte damit per taster einen Interrupt
auslösen. Taster hängt an Pin4 aktiv low mit pullup.
Die Register sind so initialisiert
GIMSK |= (1<<PCIE); // Pin Change Interrupt Enable
PCMSK |= (1<<PCINT4); // PCINT4 Interrupt Enable
MCUCR |= (1<<ISC00); // Any logical change on INT0 generates an
interrupt
Und das ist die ISR:
ISR (INT0_vect)
Taster_state ^= (1<<0); // toggle Taster_state
if(Taster_state==0) // Taster losgelassen
TCCR0B &= ~((1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02)); // Stop
Timer
_delay_ms(50); // 50ms warten
if(Taster_state==1) // Taster gedrückt
TCCR0B |= ((1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02));// Start
Timer
Das zeigt AVR Studio immer an:
../main.c:75: error: static declaration of '__vector_1' follows
non-static declaration
Kann mir bitte jemand helfen ich weiß echt nicht mehr weiter
Hat jemand eine Idee warum er nicht in die ISR springt? Ist das mit ISR (INT0_vect) schon richtig so
So habe ich keine Störmeldungen bekommen.
1 | #include <avr/interrupt.h> |
2 | #define F_CPU 600000UL
3 | #include <util/delay.h> |
4 | |
5 | char Taster_state = 0; |
6 | int main(void) |
7 | {
8 | |
9 | GIMSK |= (1<<PCIE); // Pin Change Interrupt Enable |
10 | PCMSK |= (1<<PCINT4); // PCINT4 Interrupt Enable |
11 | MCUCR |= (1<<ISC00); // Any logical change on INT0 generates an interrupt |
12 | |
13 | for(;;); |
14 | |
15 | return(0); |
16 | }
17 | |
18 | //Und das ist die ISR:
19 | |
20 | ISR (INT0_vect) |
21 | {
22 | Taster_state ^= (1<<0); // toggle Taster_state |
23 | if(Taster_state==0) // Taster losgelassen |
24 | {
25 | TCCR0B &= ~((1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02)); // Stop Timer |
26 | }
27 | _delay_ms(50); // 50ms warten |
28 | |
29 | if(Taster_state==1) // Taster gedrückt |
30 | {
31 | TCCR0B |= ((1<<CS00)|(1<<CS01)|(1<<CS02));// Start Timer |
32 | }
33 | }
Die IST ist außerhalb von main und der endlosschleife ich werd noch verrückt hier
martin schrieb: > Die IST ist außerhalb von main und der endlosschleife Die main.c sagt da was anderes
1 | int main (void) |
2 | {
3 | [..] |
4 | ISR (INT0_vect) |
5 | [..] |
6 | } |
Klammer vorrücken und gut iss.
