Hallo, ich möchte mir einen neuen Computer basteln und dabei nicht auf eine serielle Schnittstelle verzichten müssen. Das von mir favorisierte Mainboard(Gigabyte GA-H55M-USB3) hat laut Bedienungsanleitung einen "Serial Port Header" auf der Platine(Internal I/O Connectors). Es gibt von Gigabyte 2 verschiedene Slotblenden: http://www.gigabyte.de/support-downloads/accessory.aspx Die PIN-Belegung dieser Slot-Blenden findet man dort auch: http://www.gigabyte.de/MicroSite/12/7-eng.jpg Im Handbuch vom Mainboard habe ich folgende PIN-Belegung gefunden: Pol-Nr./Funktion 1 NDCD- 2 NSIN 3 NSOUT 4 NDTR- 5 GND 6 NDSR- 7 NRTS- 8 NRTS- 9 NRI- 10 No Pin Mich verwirrt dieses doppelte NRTS- bei Pin 8, da wo bei der Slot-Blende CTS ist. Eventuell ein Druckfehler? Ist aus der PIN-Belegung irgendwie ersichtlich, ob dieses Mainboard über eine "vollwertige" serielle Schnittstelle verfügt? Viele Grüße, Max
Ich gehe jede Wette ein, daß das ein Druckfehler ist und Pin8 auch hier CTS ist. Alles andere macht keinen Sinn, und die anderen Pins entsprechen exakt dem 9-poligen DSUB.
