Hallo Community..;) Ich werde einfach nicht schlau aus dem Datenblatt [7805 brauche ich]: http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0daf/0900766b80daf4ad.pdf Ich will den Trafo: http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=347-3467&x=0&y=0 auf 5V regeln... !! Alles schön und gut, nur ich versteh nicht wie groß der Ausgangsstrom des Spannungsreglers ist..?!?! Darum BITTE ich euch um Hilfe!!..;) mit freundlichen Grüßen Bruce
Der Strom richtet sich je nach Last. Es sind immer 5V bis ~1A erreicht werden. Ab da bricht die Spannung zusammen. Wenn deine angehängte Aperatur 5W braucht bei 5V ist der Strom bei 1A, wenn sie 2,5W braucht ist der Strom bei 0,5A (P / U = I; Watt / 5V = Ampere) (Angaben bezogen auf L7805 ... dein Trafo kann weniger!
Der Trafo bringt (beide Wicklungen parallel) eh nur 250mA, ist also nach Gleichrichtung und Linearregler nur mit so 150mA belastbar, das schafft der 7805 locker. Die dabei entstehende Verlustleistung von 1 Watt schafft der 7805 gerade eben, er wird aber recht heiss. Es lohnt sich, ein kleines Kühlblech dranzuschrauben. Der Kurzschlussschutz des 7805 greift erst bei 1.5A, schützt also deinen Trafo nicht vpr Überlastung. Eine Sicherung vor dem Trafo ist notwendig, da er keine Übertemperatursicherung enthält.
>Alles schön und gut, nur ich versteh nicht wie groß der Ausgangsstrom >des Spannungsreglers ist..?!?! 1,5A - steht doch im Blatt - oder wo ist das Problem? Was viele öfters nicht verstehen: Der Strom ist bei Spannungsquellen als max. Strom zu verstehen (so steht es ja auch im Blatt). Welcher Strom letztendlich fließt, hängt einzig und allein vom Verbraucher ab (bis zu Imax). Zumindest sollte es so sein ...
Danke..;) Ah ok... ist mir schon einiges klar geworden..;) danke für die schneller Antworten..;)
