Hi, ich versuche gerade den DMA und DAC zum laufen zu bringen und habe mir dazu den Beispielcode von TI msp430xG46x_dma_07_IAR.c geladen. Leider erhalte ich dazu eine Fehlermeldung mit der ich nix anfangen kann. Für die Codezeile 58: DMA0SA = (int)Sin_tab; // Source block address erhalte ich die Fehlermeldung: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "__SFR_FARPTR" gleiches für die Codezeile 59: DMA0DA = DAC12_0DAT; // Destination single address erhalte ich die Fehlermeldung: a value of type "unsigned int" cannot be assigned to an entity of type "__SFR_FARPTR" und die Zeilen 62 ubd 63: DMA1SA = (int)Cos_tab; // Source block address DMA1DA = DAC12_1DAT; // Destination single address Fehlermedlung: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "__SFR_FARPTR" a value of type "unsigned int" cannot be assigned to an entity of type "__SFR_FARPTR" ----------------------------------------------------------------------- Was die Meldungen auf deutsch heißen, weiß ich. Allerdings fehlt es mir an der Begründung. Kann mir da jemand einen Hinweis geben? Und bitte nicht nur: "Guck ins Datenblatt" ;) (int)Sin_tab wurde am Anfang des Proggs als LookUpTable, ebenfalls als (int) deklariert. Viele Grüße Stefan.
Ach das IAR steht für einen Compiler? ^^ Ich benutze den CCE v3.1. Liegt das daran?
Seufz Toll wenn es so einfache Fehler sind ;) Mit der msp430xG46x_dma_07_CCE.c funktionierts. Und wie man da auch sieht, ist die Deklaration beim Pointer hier mit void realisiert. Nun erhalte ich lediglich den Hinweis: Line58: ------- DMA0SA = (void (*)())Sin_tab; // Source block address Warnings: --------- nonstandard conversion between pointer to function and pointer to data Erhalte aber an dem entsprechenden PIN meinen Sinus bzw. cosinus.
