Hallo, ich habe den Debugger von AVRStudio über Dragon-Debugwire benutzt um auf einem AT90USB162 einen Fehler zu suchen. Jetzt funktioniert weder Flip noch ISP. Es wurde anscheinend das Bootloaderprogramm gelöscht und die DWEN-Fuse gesetzt. Das Uploaden vom Programm über AVRStudio und das Debuggen funktioniert weiterhin Frage - kann ich die die DWEN-Fuse über Dragon-Debugwire zurücksetzen? - ich eine A90-Datei (ATMEL USB-Bootloader) wieder reinladen? Danke im voraus Joser
Hallo, du musst Debugwire ausschalten. Das funktioniert folgendemaßen. Im AVRStudio Debugging starten, dann auf unte "Debug" -> "AVR Dragon Options gehen" und dann auf "disable Debugwire" gehen. Ab da funktioniert ISP wieder und du kannst den Bootloader wird auf deinen Controller programmieren. Gruß Michi
