das Beispiel msp430xG46x_dma_07_CCE.c von TI beinhaltet 2 Lookuptables.
Einmal für einen Sinus und einmal für einen cosinus.
Schrittweite beträgt 32.
Nun hab ich versucht, die Auflösung der Kurven zu verfeinern, in dem ich
die LookUpTable vom Sinus um weitere 32 Werte hinzugefügt habe. Leider
sieht es so aus, als ob der Code dennoch nur die erste 32 Werte durch
den DAC schickt. Denn ich bekomme nur oberwellen des Sinus raus. Also
alle Wellentäler sind nach oben geklappt.
Was muss ich noch tun, um meine Schrittweite auf 64 zu erweitern?
f+r die LookUpTable hatte ich auch in den Index auf 64 erweitert, daran
liegts also nicht ;) Muss man vielleicht noch den Speicher anders
zuweisen?
Und was auch nicht klar ist, wieso die Zeile:
TACTL = TACLR + MC_1 + TASSEL_2; // Up mode, SMCLK
einmal mit Up_Mode ausgewiesen ist und weiter unten, wird der Timer
nochmal eingestellt mit:
TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, contmode
und wird hier als Continiousmode ausgewiesen. ???
Oder haben die sich da verschrieben?
Hier mal der original Code:
// MSP430xG461x Demo - DMA0/1, Rpt'd Blk to DAC12_0/1, Sin/Cos,
TACCR1, XT2
// Description: DMA0 and DMA1 are used to transfer a sine and cos
look-up
// table word-by-word as a repeating block to DAC12_0 and DAC12_1. The
effect
// is sine and cos wave outputs. Timer_A operates in upmode with
TACCR1
// loading DAC12_0 amd DAC12_1 on rising edge and DAC12_OIFG
triggering next
// DMA transfers. DAC12_0 and DAC12_1 are grouped for jitter-free
operation.
// ACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO = 32 x ACLK =
1048576Hz
// //* An external watch crystal between XIN & XOUT is required for
ACLK *//
// MSP430xG461x
// /|\| XIN|-
// | | | 32kHz
// --|RST XOUT|-
// | DAC0/P6.6|--> ~ 10kHz sine wave
// | DAC1/P6.7|--> ~ 10kHz cos wave
// A. Dannenberg/ M. Mitchell
// Texas Instruments Inc.
// October 2006
// Built with CCE Version: 3.2.0
#include "msp430xG46x.h"
// 12-bit Sine Lookup table with 32 steps
const int Sin_tab[32] = { 2048, 2248, 2447, 2642, 2831, 3013, 3185,
3346, 3495, 3630, 3750, 3853, 3939, 4007,
4056, 4085, 4095, 4085, 4056, 4007, 3939,
3853, 3750, 3630, 3495, 3346, 3185, 3013,
2831, 2642, 2447, 2248, 2048
// 12-bit Cosine Lookup table with 32 steps
const int Cos_tab[32] = { 1648, 1264, 910, 600, 345, 156, 39,
0, 39, 56, 345, 600, 910, 1264,
1648, 2048, 2447, 2831, 3185, 3495, 3750,
3939, 4056, 4095, 4056, 3939, 3750, 3495,
3185, 2831, 2447, 2048
void main(void)
volatile unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
FLL_CTL0 |= XCAP14PF; // Configure load caps
ADC12CTL0 = REF2_5V + REFON; // Internal 2.5V ref
TACCR0 = 13600; // Delay to allow Ref to
settle
TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt.
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, enable
interrupts
TACCTL0 &= ~CCIE; // Disable timer interrupt
__disable_interrupt(); // Disable Interrupts
DMACTL0 = DMA0TSEL_5 + DMA1TSEL_5; // DAC12IFG triggers
DMA0SA = (void (*)())Sin_tab; // Source block address
DMA0DA = (void (*)())&DAC12_0DAT; // Destination single
address
DMA0SZ = 0x020; // Block size
DMA0CTL = DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + DMAEN; // Rpt, inc src, word-word
DMA1SA = (void (*)())Cos_tab; // Source block
address
DMA1DA = (void (*)())&DAC12_1DAT; // Destination
single address
DMA1SZ = 0x020; // Block size
DMA1CTL = DMADT_4 + DMASRCINCR_3 + DMAEN; // Rpt, inc src, word-word
DAC12_0CTL = DAC12LSEL_2 + DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12IFG
+ DAC12ENC + DAC12GRP;
DAC12_1CTL = DAC12LSEL_2 + DAC12IR + DAC12AMP_5 + DAC12IFG + DAC12ENC;
TACCTL1 = OUTMOD_3; // TACCR1 set/reset
TACCR1 = 01; // TACCR1 PWM Duty Cycle
TACCR0 = 025-1; // Clock period of TACCR0
while(1)
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TA0_ISR(void)
TACTL = 0; // Clear Timer_A control
registers
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPMx, interrupts
enabled
Und wieder einmal kann ich mir selber antworten :D In der Zeile: DMA1SZ = 0x020; // Block size muss man den Wert 0x020 auf den Indexwert der Table angleichen. Für 64 Werte entspricht das also 0x040. Bleibt noch offen, wieso MC_1 einmal als Up_Mode und einmal als Cont_Mode ausgewiesen ist?! Hat da jemand eine Idee?
