Hallo, ich plane, zwei ATMega per UART (und RS-485) kommunizieren zu lassen. Die ATMega werden je mit 16MHz betrieben, können diese z.B. problemlos mit 500000 Baud kommunizieren? Da war doch irgenwas mit "Fehler < x%"... Mike
wenn beide megas mit dem gleichen Quarz laufen kannst dir der Fehler ziehmlich egal sein. Sie verstehen sich immer beide. ob es nun 500500 baud oder 499000 baud sind ist egal.
Ui, das ging schnell. Also war das mit dem Fehler nur auf die Komm. mit dem PC bezogen?! Heißt für meine Anwendung mit dem Max490: Max. Ü-Rate 2,5Mbit (brauche ich zwar nicht, würde aber gehen?) Überträgt der ATMega die Daten im Hintergrund (Puffer wird verwendet) oder wird das Programm dafür angehalten? Danke!
> Die ATMega werden je mit 16MHz betrieben, können diese z.B. problemlos > mit 500000 Baud kommunizieren? Einfach ausrechnen: UBRRx = F_CPU /16 /BAUD -1 = 1.6e7 /16 /500000 -1 = 1 Geht also. > Da war doch irgenwas mit "Fehler < x%"... Das ist hier unerheblich sofern beide megas die selbe Baudrate erzeugen können (und das können sie wenn sie beide mit dem selben Takt betrieben werden). Allerdings solltest Du noch was anderes bedenken: bei 500kBaud (mit 8n1) hast Du gerade mal etwa 320 Takte CPU-Zeit pro Datenbyte. Das reicht dicke wenn sonst nichts zu tun ist, wird andernfalls aber schnell eng - 'nur' Daten rüberschieben ist ja eher langweilig, wahrscheinlich soll mit denen auch irgendwas angestellt werden..
@g457: Also, der Plan ist Folgender: Beide AVR haben einen eigenen 16MHz-Quarz. Beide senden sich gegenseitig (alle 2 Sekunden, keine Ahnung) Informationen, diese sollen im Puffer des anderen landen. Wenn ein AVR Daten benötigt, liest er den Puffer aus. Dabei ist es egal, wenn er mal die Daten nicht abholt und diese durch den anderen überschrieben werden. Wenn einer wieder Daten braucht, liest er die jeweils zuletzt empfangenen aus. Klappt das so?
