Hallo! Suche eine Schaltung die es ermöglicht das sich der Prozessor selbst von der Spannungsversorgung trennt "Auto-Off". (Akkubetieb) Oder einfach nen Transistor nehmen?
PNP Transistor in die Betriebsspannungsleitung vor den Spannungsregler, gesteurt von einem NPN Transistor nach Masse, der an einem Port hängt. Zum Einschalten wird dieser Transistor kurz mit einem Taster überbrückt.
Danke für die schnelle Antwort. Werd's mal testen. Wer ne Beispielschaltung hat, kann diese ruhig noch dranhängen.
Ich habe damals hierzu den Tipp bekommen, bei den ELV-Bausätzen mit Batteriebetrieb nach der Schaltung zu suchen, hatte auch was gefunden, funktionierte einwandfrei. Bin nur gerade an der Uni und kann es dir nicht schicken, aber kannst bei ELV ja mal gucken.
Beitrag #7132881 wurde vom Autor gelöscht.
