Verlust eines Bits während Optimierung
Gast #1920393
ich verstehe bei der unten angegebenen Beschreibung nicht, weshalb ISE
der Meinung ist das LOKAL_SER_OUT_MSG<15> niemals genutzt wird und es
deshalb weg optimiert wird? Bei den Anweisungen "LOKAL_SER_OUT_MSG :=
x"1234"; SERIAL_OUT <= LOKAL_SER_OUT_MSG(15);" im zweiten if-Zweig wird
das 15. Bit doch benötigt?
entity S3P_TX is
  port(  CLK_SYS        : in std_logic;
         RST          : in std_logic;
         CLK_TX        : out std_logic;
         SERIAL_OUT      : out std_logic);
end S3P_TX;
architecture BEHAVIORAL of S3P_TX is
  component DATA_CLK_GENERATOR
           RST : in  std_logic;
           DATA_CLK : out  std_logic;
           TX_CLK_EN : out  std_logic);
    end component;
  signal SHIFT_CNT : integer range 0 to 15;
  signal TX_CLK_EN_CON : std_logic;
begin
  CLK_GEN : DATA_CLK_GENERATOR port map(  CLK_SYS => CLK_SYS,
23
                      RST => RST,
24
                      DATA_CLK => CLK_TX,
25
                      TX_CLK_EN => TX_CLK_EN_CON
26
27
28
  TEST : process(CLK_SYS)
29
    variable LOKAL_SER_OUT_MSG : std_logic_vector(15 downto 0);
30
  begin
31
    if(CLK_SYS'event and CLK_SYS = '1')then
32
        if(RST = '1') then
33
          LOKAL_SER_OUT_MSG := x"FFFF";
34
          SHIFT_CNT <= 0;
35
          SERIAL_OUT <= '1';
36
        elsif(TX_CLK_EN_CON = '1') then
37
          if(SHIFT_CNT < 15) then
38
            LOKAL_SER_OUT_MSG := LOKAL_SER_OUT_MSG(14 downto 0) & '0';
39
40
            SHIFT_CNT <= SHIFT_CNT + 1;
41
          elsif(SHIFT_CNT >= 15) then
42
            LOKAL_SER_OUT_MSG := x"0123";
43
44
            SHIFT_CNT <= 0;
45
          end if;
46
        end if;
47
    end if;
48
  end process;
49
50
end BEHAVIORAL;
Gast #1920617
Danke soweit. Wäre nur der erste If-Zweig vorhanden könnt ich das weg
optimieren nachvollziehen. Im "elsif(SHIFT_CNT >= 15) then" Zweig wird
aber doch LOKAL_SER_OUT_MSG := x"0123"; ausgeführt, wodurch auch
SERIAL_OUT auf 0 gesetzt wird?
Selbst wenn ich die Zuweisung von einem externen Signal abhängig mache,
wobei der Wert von SERIAL_OUT nur von LOKAL_SER_OUT_MSG(15) abhängt,
geht Bit 15 verloren.
  begin
        if(RST = '1') then
          SHIFT_CNT <= 0;
          SERIAL_OUT <= '1';
            if(EXTERN = '1') then
               LOKAL_SER_OUT_MSG := b"0111_1111_1111_1111";
            else
               LOKAL_SER_OUT_MSG := b"1111_1111_1111_1111";
            end if;
            SHIFT_CNT <= 0;
          end if;
23
        end if;
24
    end if;
25
  end process;
Gast #1920662
LOKAL_SER_OUT_MSG(15) wird wegoptimiert, da nie auf den gespeicherten
Wert zugegriffen wird.
Im ersten if-Zweig wird auf das in LOKAL_SER_OUT_MSG(14) gespeicherte
Element zugegriffen.
Im Zweiten If-Zweig wird LOKAL_SER_OUT_MSG(15) gar nicht benötigt, da es
direkt von EXTERN abhängt (im 2. Codestück).
Deine Verwirrung stammt sicherlich aus der unterschiedlichen
abarbeitungsweise von Signalen und Variablen. Wenn du LOKAL_SER_OUT_MSG
als Signal definierst (was ich dringend empfehle!), sollte dir schnell
klar werden, warum das Bit nicht benötigt wird. Denn da reicht ein 15
Bit breiter Vektor zum Speichern des Wertes völlig aus.
Kleiner Tipp noch:  elsif(SHIFT_CNT >= 15) then
kann einfach mit einem "else" ersetz werden.
Der Besucher
Gast #1920721
Besten Dank nochmal. Erlich gesagt weiß ich auch nicht warum ich erst
shiften wollte um diesen Wert in Bit 15 dann nochmals (SERIAL_OUT) zu
speichern. Desshalb hatte ich auch zur Variable gegriffen..
Wesshalb wird hier oftmals von Variablen abgeraten? Nur weil die
Abarbeitung anders ist und somit das Nachvollziehen des Codes
unangenehmer wird, oder kann das auch zu Problemen führen an jeder Ecke
Variablen zu nutzen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1920768
Weil (insbesondere mit [implizit] speichernden) Variablen selbst Profis
ins Schleudern kommen...
Siehe auch die Verweise auf die AppNotes im
Beitrag "Variable vs Signal"
Variablen sind sehr gut geeignet, wenn ein Rechenschritt der Übersicht
halber auf einzelne Berechnungen verteilt werden soll:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/73-Wurzel-in-VHDL.html
Aber dann sollten die Dinger nicht speichernd sein.
Oder wenn in Testbenches mit Funktionen und Schleifen herumgemacht wird:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/75-PS2-Tastatur.html
Gast #1920983
@guest: es ist schon möglich, an jeder Ecke Variablen zu nutzen. Man muß
sich nur mit der Beschränkung auf den aktuellen Process anfreunden (von
globalen Variablen spreche ich hier nicht, denn um die mache ich einen
großen Bogen). Auch, dass sie anders gehandhabt werden als Signale.
Falsch ist die Nutzung sicherlich nicht, solange das gewünschte Ergebnis
erzielt wird.
Nur, dein Codebeispiel zeigt doch sehr eindringlich, dass selbst bei
einfachster Logik die genauen Zusammenhänge schwerer zu durchschauen
sind, wenn Signale und Variablen für Speicherelemente parallel verwendet
werden.
Aber jeder muß seinen eigenen Codestil finden. Richtig und Falsch gibt
es wohl nur im Type Boolean ;)
Der Besucher
