Guten Morgen! Ich habe Schwierigkeiten mit der LCD Anzeige von Nokia 3310. Es funktioniert ab und zu, aber am meistenst wird die Anzeige nicht richtig initialisiert, denke ich mir. Es bleibt alles hell (oder kann auch dunkel sein), woran könnte es liegen? Für jede Vermutung würde ich sehr dankbar sein! MfG, Aleksej
Das hatte ich auch schon siehe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-96909.html -----> Wenn das Display nicht arbeitet ist der Fehler evtl.in der Resetschaltung Reset muß kleiner als 0,7V sein evtl mal von Hand Resete und erst dan das LCD an den AVR. Das LCD geht erst an wenn es vom AVR per Befehl eingeschaltet wird nicht so wie bei den Standart LCD oberste Zeile dunkel . Gruss HansHans
Ne, leider hat es nichts gutes gebracht. Ich habe an Reset einn Pullup-Widerstand angelötet (47kOhm zu VCC) und ein Kondensator (100nF zu GND). Jeztzt wird es zwar immer initialisiert, aber nicht richtig - auf der Anzeige habe ich was chaotisches, und es ist ein Standbild, da wird nichts geändert. Ich habe alles wieder entfernt und habe das, was ich vorher hatte - es wird nur ca. 1 Mal pro 40 Resets richtig initialisiert, aber dann geht ja alles wie es sein soll. Und alle weiteren Resets bringen ja keine Probleme mit. So mache ich es eigentlich: // Pull-up on reset pin. LCD_RST_PIN = 1; // Set output bits on port B. DDRB = 0xFF; LCD_POWER = 1; delay_ms(10); // Toggle display reset pin. LCD_RST_PIN = 0; delay_ms(100); LCD_RST_PIN = 1; // Enable SPI port: No interrupt, MSBit first, Master mode, CPOL->0, CPHA->0, Clk/4 SPCR = 0x50; // Disable LCD controller LCD_CE_PIN = 1; LcdSend(0x21, LCD_CMD); // LCD Extended Commands. LcdSend(0xC8, LCD_CMD); // Set LCD Vop (Contrast). LcdSend(0x06, LCD_CMD); // Set Temp coefficent. LcdSend(0x13, LCD_CMD); // LCD bias mode 1:48. LcdSend(0x20, LCD_CMD); // LCD Standard Commands, Horizontal addressing mode. LcdSend(0x0C, LCD_CMD); // LCD in normal mode.
Vielleicht solltest Du nach dem deaktivieren der Reset-Leitung ein Weilchen warten? // Toggle display reset pin. LCD_RST_PIN = 0; delay_ms(100); LCD_RST_PIN = 1; // ### hier so: etwas warten ### // Enable SPI port: (...) SPCR = 0x50; // Disable LCD controller LCD_CE_PIN = 1; Diese letzte Zeile: Bedeutet das, daß Du /CS des Displays während des Resets auf LOW (=aktiv) hältst? Mach das mal andersherum. Deine LcdSend-Funktion aktiviert den LCD_CE_PIN?
Nach meinen Beobachtungen, ist das Verhalten von der Anzeige positionsabhängig, das heisst, dass auf einigen Positionen wird es am meistens richtig initialisiert und auf anderen klappt es überhaupt nie. Kann es an der Kabellänge liegen? Bei mir ist en nicht mehr als 50 cm. Oder gibt's vielleicht irgendwelche Störungen?
Die Kabellänge im Telephon -dafür ist das Display schließlich entwickelt worden- beträgt einige wenige cm. 50cm kann zu Problemen führen, vor allem, wenn das Display mit hoher Taktfrequenz auf der SPI-Schnittstelle angesteuert wird und womöglich noch irgendwelche Störeinstreuungen auftreten.
Ich weiss ja nicht, eigentlich arbeite ich mit 1 MHz Taktfrequenz, ich glaube nicht, dass die Geschwindigkeit so hoch ist. Ich hab' auch versucht SPCR = 0x51, es hat auch nicht geholfen. Aber diese Idee mit der Pause nach dem Befehl: LCD_RST_PIN = 1; hat doch was gebracht. Jetzt funktioniert es im Prinzip einwandfrei, aber nicht überall - es ist wirklich sehr positionsabhängig. Wenn ich die Anzeige um 5-10 cm verschiebe, dann läuft es wieder nicht...
hallo evtl ein kontaktproblem?? kurzschluss am Display? kontrolliere das evtl mal ich hatte diese Probleme auch gehabt bei mir ist das Kabel ca. 30 .. 40 cm Lang bei 16MHz IOclock Gruss Jens
