Hallo Ich möchte auf einer Basketball-großen Kugel 2 Ringe aus LEDs (etwa 200 Stück pro Ring) anbringen, jeweils um 90° verschoben. Wie mache ich dies am besten? Ich dachte ursprünglich auf die Anbringung auf einer normalen Platine und diese dann um die Kugel biegen. Allerdings ist das nicht so das Wahre... Es soll schlussendlich auch nach was aussehen und nicht bloß eine Bastelarbeit mit viel Geklebe darstellen...
Es gibt so Platikkugeln als 2-Hälften im Bastelbedarf. Kaufen, Löcher bohren, lackieren, von innen LEDs rein, mit HK fixieren, verbinden, fertig. Klaus.
Hi, ja das mit zwei Hälften ist ein guter Ansatz. Ich habe was ähnliches bereits gemacht. Allerdings ist halt HK ein beliebtes "Gebastel" Zeug. Ich such mal ob ich Fotos finde. Gruß Flo
...ich würde mich mal als HK-virtuosen bezeichnen :) kommt immer drauf an, wofür man es braucht - und innerhalb der kugel sieht es ja keiner. wichtiger sind saubere, äquidistante löcher! Klaus.
Sowas ähnliches hab ich mal mit Styroporkugeln gemacht. Aber da solltest du nicht mit Heißkleber arbeiten ;) ... Kaum zu glauben, aber Styropor lässt sich ganz gut mit normalem Holzleim verkleben. Auch die Befestigung der LEDs im Styropor hab ich mit Holzleim gemacht. Der passt sich farblich wirklich gut an das Styropor an... Gruß
...da könnte man die beinchen auch einfach von aussen "durchpieksen" :) Klaus.
Eine anspruchsvolle Aufgabe wäre es jetzt ganz gewiß, die LEDs abhängig von (d.h. in Echtzeit gemessen, verarbeitet und umgesetzt) Bahn, Geschwindigkeit, und Drehung so zu multiplexen, daß bspw. ein Schriftzug im Flug lesbar oder ein Pictogramm oder Bild erkennbar wird... ;-) MfG
