Hallo, man kann sich ein Multimeter kaufen, das Kondensatorkapazitäten messen kann - kostet um die 30€. Wenn man einen PC mit Soundkarte oder einen Laptop mit Soundkarte hat, geht es auch billiger! Siehe http://www.elexs.de/radio4.htm Unten auf der o.g. Website kann man ein Programm C-Meter.exe downloaden (208KB). Man braucht die Schaltung mit dem Timer-IC NE555, eine Verbindung zur Soundkarte, d.h. ein einpoliges Mikrofonkabel zwischen Line-In-Eingang oder Mikrofoneingang und Timer-IC-Schaltung und das genannte Programm. Mit dem Programm kann man Picofarad messen, aber auch nF. Dazu muss man eventuell die frequenzbestimmenden Widerstände der Timer-IC-Schaltung anpassen. Das Programm gibt die Kapazität in pF oder nF als auch die von der Timer-IC-Schaltung produzierte Frequenz an. Ich habe damit Kondensatoren der Größe 68nF und 220nF selektiert. Gruß Thomas
