Hallo, ich wollte gerade das erste Programm aus dem Tutorial (UART) für meinem Atmega48 übersetzen und bekomme mehrere Fehler, wohl da diese für den Atmega8 geschrieben sind (sehe ich ein), bei den kleinen Programmen aus dem Tutorial hat es noch geklappt. Nun habe ich das Problem, dass ich keinen 8er PU bekomme, sonst würde ich es auf dem laufen lassen, kann mir hier jemand bei den Unterschieden helfen (ich bin noch absoluter Neuling und wollte nur mal ein paar Zeichen aufs hyperteminal bekommen) Gruß Pfeiffy
Welche Fehler bekommst du? Welcher Code? Meist heißen die Register anders, du muss in die Datenblätter des Atmega's schauen und die Register vergleichen!
Einige I/O-Register liegen im extended-I/O-Bereich. Das ist der Bereich von Adresse 60h bis ffh. Diese müssen statt mit IN/OUT mit LDS/STS angesprochen werden. Der Mega8 hat keinen Extended-I/O-Bereich, da beginnt ab Adresse 60h das SRAM. Bei vielen mordernen AVRs beginnt das SRAM erst ab Adresse 100h, darunter ist extended-I/O. Einfach mal die Datenblätter von Mega8 und Mega88 vergleichen, besonders die Liste der I/O-Register (ziemlich weit unten). ...
Hallo, das wollte ich zum derzeitigen Zeitpunkt eben einfach nicht machen, da meine Kenntnisse hier im Moment noch sehr beschränkt sind, ich wollte das Teil einfach mal am laufen haben und dann Befehl für Befehl durchgehen und sehen was pasiert, so mache ich das immer und bin bis jetzt bestens damit gefahren. Ich habe das Problem nun dahingehend gelöst, dass ich mir 2 Atmega8-16 bestellt habe und werde es damit probieren. Gruß Pfeiffy
