So hallo erstmal :-)
Ich hab mich in dem Forum angemeldet weil ich n problem mit meinem oled
display odm 100 von elv habe.
Da das display an den datenleitungen nur 3v verträgt dachte ich dass ich
mein atmel eval. board von pollin mit 3v betreibe.
ich versuche das display mit nem atmega 8 anzusteuern nur es regt sich
überhaupt nix
ich hab auch schon versucht nur die beiden eingänge für
spannungsversorgung mit 5 v zu betreiben
leider hat sich da auch nix getan
An den Datenleitungen liegt portC
und an den Steuerleitungen port A
vorbild für die oled ansteuerungsschaltung war der schaltplan vom
terminplaner (dens leider nicht mehr gibt):(da ist auch die pinbelegung
vom display)
1 | http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/847/84728/Downloads/84728_UTK100_km_web_um.pdf
die zwei wiederstände gegen masse an den steuerleitungen hab ich
übrigens auch
so ich hoffe bis hierher hab ich alles richtig gemacht (es hat noch
nicht gestunken ich hoffe es lebt noch) nur jetzt kommt der c code, den
ich mit Avrstudio 4 mit gcc compiler und pony prog erfolgreich geflasht
habe:
Der Code ist eine leicht abgeänderte version (nur bei init ports) vom
ElV
"Testcode"
wo könnte das problem liegen?
Wie kann ich das display nur testen ob es überhaupt noch funktioniert?
Was sind eure erfahrungen mit dem Display?
Wie habt ihrs zum laufen gebracht?
Ich weiß es is sehr viel verlangt dass ihr das alles durchackert
deswegen richtet sich die frage eher an die, die dieses display haben
und sich nicht nochmal in die materie reinarbeiten müssen.
