Hallo zusammen, ich bräuchte nochmal ein bisschen Hilfe. Es ist wahrscheinlich mehr ein Verständnisproblem. Ich bekomme alle 10us ein Signal und das entspricht ja somit einer SampleFrequenz von 100kHz. Jetzt will ich damit aber zu einer SampleFrequenz von 10kHz und nur alle 100us ein Signal bekommen, alles was darüber liegt brauch ich nicht. Kann ich dafür einfach einen Tiefpassfilter nehmen? Und beeinflusst der dann das Signal so, dass ich meine Werte nur noch alle 100us bekomme? In meiner Vorstellung nimmt der Tiefpass zwar die hohen Frequenzen raus, aber ich versteh nicht, wie damit auch die Zeitschritte beeinflusst werden, in denen ich mein gefiltertes Signal erhalte. Vielleicht kann mir jemand helfen?! Danke schon mal für jeden Versuch. Mumba
was du suchst ist downsampling (und dort brauchts auch ein tiefpassfilter, anti aliasing)
Hallo, in Matlab gibt es den Befehl DOWNSAMPLE(X,N), der nimmt aber z.B. dann einfach nur jeden zehnten Wert heraus. Weiteres gibt es in Matlab noch DECIMATE(), hier wird das Signal noch geeignet gefiltert (Tschebyscheff Filter 8. Ordnung). mfg
Hallo, Danke erstmal für die Antworten. Zum Vorschlag mit Matlab zu arbeiten: Das mach ich momentan auch, allerdings ist das nur der Testlauf, ich brauche also Funktionen die auch außerhalb von Matlab berechenbar sind. Deswegen bastel ich mir aus Filterkoeffizienten Differenzgleichungen, die ich dann problemlos übernehmen kann. Den Begriff Downsampling habe ich inzwischen auch gefunden, aber mein Problem ist immer noch die Vorstellung von den Zeitschritten der Ausgabe. Wenn ich den Tiefpass über meine Werte laufen lasse, bekomme ich dann automatisch die Werte in neuen Zeitabständen? Oder muss ich dann einfach alle Werte dazwischen rausschmeißen, quasi nur jeden zehnten Wert verwenden?? Würde mich freuen, wenn mir jemand zu mehr Verständnis verhelfen kann. Liebe Grüße Mumba
Ein Tiefpass ändert nichts an der Samplingfrequenz, du musst die benötigten Samples danach selbst auswählen. Grüße, Peter
wenn du in deinem fall von 100kHz auf 10kHz reduzieren willst, beachtest du nur jeden 10. wert. mit dem downsampeln reduzierst du die abtastfrequenz, nach abtasttheorem hast du aber auch eine geringere bandbreite des signals. damit sich spektren nicht überschneiden, musst du einen tiefpass haben (vor downsampling), der dementsprechend filtert (angepasst auf die neue abtastfrequenz).
Okay, ich denke, dass sollte ich hinkriegen. Erst den Tiefpass und dann jeden 10ten Wert. Wenn ich zu den 10kHZ SamplingFrequenz will, muss mein Tiefpass dann quasi alles unter 5kHz rausschmeißen, richtig? Weiß jemand wie steil die Flanke von dem Filter sein muss? Sind ein paar wenige Werte über den 5kHz tragisch oder geh ich lieber runter auf 4kHz als Grenzfrequenz für meinen Filter. Danke für all eure Antworten und Hilfe. Liebe Grüße Mumba
Hallo nochmal, Downsamplen klappt inzwischen ganz gut, aber eine Frage hätte ich noch: Und zwar gehts um den AmplitudenVerlauf, der ist in meinen Augen ne Größenordnung zu klein. Irgendwie macht dieses Verhalten keinen Sinn für mich, vor allem wenn ich mein System zerlege: Der Tiefpass prägt zwar seine Filtercharakteristik auf, ändert aber nichts an der Größenordnung. Und die Auswahl jedes zehnten Wertes sollte doch auch nichts an der generellen Amplitude ändern, oder doch? Ich kann nirgendwo was dazu finden...kann mir jemand helfen? Danke schonmal
