Ich versuche eine Datenkommunikation zwischen 2 Transceiver (RFM70)
aufzubauen. Der Chip ist ident mit dem BK2401 und dem nRF24L01 von
Nordic.(wobei der nRF24L01 nur eine Registerbank hat)
Mein Problem ist, das ich noch keine Daten empfange.
Als MCU verwende ich jeweils einen Atmel 90PWM316 und steuere die
transceiver über die SPI-Schnittstelle an.
Hier die Übersicht wie ich vorgehe:
a.) Senderseite: (die Daten AF und A3 sollen übertragen werden)
1 | void main(void)
2 | {
3 | CS_high(3000); // CS = high
4 | DDRB |= (1<<PB3); // Set PB3(CE) = output
5 | CE_low(); // Set CE = low
6 | DDRC = 0xFF; // PORTC = Output
7 | _delay_ms(1000); // Power-on-delay 1000ms
8 |
9 | SPI_Master_Init(); // Init SPI Settings
10 | Init_RF_Settings(); // Init RF Settings
11 | Power_Up(); // Set Radio in Power Up Modus
12 |
13 | while(1)
14 | {
15 | Flush_TX(); // Clear FIFO
16 | Payload_TX(0xAF); // Payload TX: send 0xAF data
17 | CE_High_Pulse(); // CE = 1 for 50us
18 | _delay_ms(1000);
19 |
20 | Payload_TX(0xA3); // Payload TX: send 0xA3 data
21 | CE_High_Pulse(); // CE = 1 for 50us
22 | _delay_ms(1000);
23 | }
24 | }
b.) auf der Empfängerseite (hier sollen die Daten empfangen und am PORTC
ausgegeben werden)
1 | void main(void)
2 | {
3 | CE_low(); // Chip Enable = 0
4 | CS_high(3000); // CS = high
5 | DDRB |= (1<<PB3); // Set PB3(CE) = output
7 | SPI_Master_Init(); // Init SPI
8 | Init_RF_Settings(); // RF Settings
9 | CE_high(); // Chip Enable = 1
10 | _delay_ms(1000); // Power-on-delay
11 | Power_Up();
12 |
13 | while(1)
14 | {
15 | Flush_RX();
16 | Payload_RX();
17 | PORTC = SPDR;
18 | }
19 | }
Ist die Vorgehensweise grundsätzlich richtig bzw. hat jemand Erfahrung
mit dem Transceiver?
Danke für Eure Hilfe!!!
