Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Der PIC steuert die Steuerleitungen des Analogmultiplexers. Je nach logisch high oder low schaltet der Multiplexer dann einen verschiedenen Ausgang durch. Der Analogmultiplexer sollte jedoch unabhängig vom PIC sein. Dadurch müssen die Steuerleitungen galvanisch getrennt werden. Im Bildanhang befindet sich die Schaltung, jedoch funktioniert diese nur zur Übertragung eines High Zustandes. Wie muss ich den Optokoppler beschalten damit ich auf der Ausgangsseite High und Low herausbekommen kann.
Lege den Emitter des Optokopplers auf Gnd. Den Kollektor mittels 10 K auf plus. Dazwischen hast du dann deinen gewünschten Pegel. SG Josef
Hallo, hier mal ne Quick-And-Dirty Lösung: Einfach den OK wie oben beschalten. Hat nur einen Nachteil: Das Augangssignal wird 12V, wenn der Eingang 0 ist. Müsste aber mit ner Software im PIC sehr einfach lösbar sein! ;) MFG Hannes
Aber ich muss ja bei High vom Pic auch auf High auf der anderen Seite kommen und bei LOW das gleiche. Bei Low liegt ja fast die Versorgungsspannung zwischen Collector und Emitter oder?
Könnte ich den Widerstand auch weglassen und nur die Spannung zwischen C und E abgreifen. (dann müsste ich halt die Versorgungsspannung ändern) dann hätt ich zum Beispiel bei High vom Pic auf der Ausgangsseite ein Uce das so im Bereich von 0,8V liegt (LOW) und umgekehrt.
Ich glaub net, das des geht, weil a) der Multiplexer wohl kaum mit 0,8 V am Eingang zufrieden ist b) der Optokoppler einem das eventuell übel nimmt, wenn man ihn ohne Schutzwiderstand an einer Betriebsspannung betreibt, die ganz exakt der CE-Sättigungsspannung entspricht. Klar, du musst am PIC ein Low ausgeben, damit ein High am Multiplexer anliegt! Aber wo ist das Problem dabei? Noch ne Frage: Warum willst jetzt auf einmal alle Widerstände weglassen? Vorher in deiner Schaltung hattest ja sogar noch einen mehr drin?! MFG Hannes
ich habe mich wohl vertan - habe mich bei einer messung vertan. Laut Messergebnis ist nämlich bei low beim PIC die Spannung am R auch 0. Aber ich muss ja unter dem Widerstand abgreifen -also direkt am Collector oder? mfg
noch eine Frage: macht es einen Unterschied wenn ich den widerstand vom emitter nach Masse einbaue?? mfg
kann mir bitte jemand sagen ob es einen unterschied macht ob ich den widerstand vom Emitter nach Masse oder vom Collector nach plus einbaue. danke mfg
Ja macht es, weil wenn du den Widerstand von Emitter nach Masse schaltest hast du am Collector immer High anliegen. Auch wenn du das Signal dann am Emitter abgreifst funktioniert es IMHO nicht richtig, da der Pegel hier falsch ist. MFG Hannes
IMHO ist es egal, ob der Widerstand am Emitter oder Kollektor angeschlossen ist, und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Transistor im Optokoppler wirklich wie ein Schalter arbeitet. Nimmt man einen normalen bipolaren Transistor, so hat der Widerstand zwischen Emitter und Masse den Effekt, dass das Potential an der Basis immer um UBE grösser sein muß als am Emitter, damit der Transistor durch schaltet. Diese Schaltung (Kollektor-Schaltung?) wird in der Analog-Technik verwendet, um den Eingangsstrom zu verstärken. Der normale Anwendungsfall einen NPN-Transitors als Schalter ist, dass der Emitter an Masse liegt und ein Widerstand zwischen Versorgungsspannung und Kollektor. Eine Lösung für dein Problem wäre, dass die LED anders angeschlossen wird: wird sie gegen Masse geschaltet, leuchtet sie bei log. 0, was dazu führt, dass der Transistor auch durchschaltet. Log. 0 am Ausgang. Leuchtet die LED nicht, sperrt auch der Transistor ==> log. 1 am Ausgang. Dazu muß einfach nur die Anode (Plus-Seite) der LED (über einen Widerstand) an die Versorgungsspannung gelegt werden, und die andere Seite (Kathode) an den PIC-Port-Pin. Das ist übrigens die Standard-Open-Kollektor-Schaltung. Gruß Rahul
