sollte man den reset des mikrocontrollers direkt an 5 volt anschließen, oder zur stabilität einen kondensator und einen widerstand dazwischen setzen? Gruß Patrick
Hallo, die Frage klingt seltsam irgendwie.... Die einfachste Resetschaltung besteht aus einem Widerstand und einem Kondensator. Das hat aber nichts mit Stabilität zu tun. Günter
Hallo Patrick, um die Sache mit dem Reset ein wenig klarer zu machen. Normalerweise hängt man den Reseteingang mit dem sogenanten Pullupwiderstand und dem Kondesator wie im Tutorial gegen Vcc (in Deinem Fall 5V). Das bewirkt das er auf einem festen Potenzial liegt und somit nicht durch Störungen (z.B. ESD,EMP) versehendlich ausgelöst wird. Soll jetzt ein Reset von einem anderen Schaltungsteil (z.B. Programmiergerät oder einem anderen Schaltungsteil) ausgelöst werden, kann man ihn trotz des Widerstands nach Vcc auf GND ziegen ohne einen Kurzschluss in der Schaltung zu verursachen. Gruss Markus
