Hallo! Nun habe ich mal wieder einen Abend mit meinem Flash-Board (AT89S8252) verbracht. Ich habe versucht den INT0 zu benutzen. Problem die Interruptroutine wird nur einmal durchlaufen. Am Eingang P3.2 kommt ein Rechtecksignal an. Dieses Signal ist einige Millisekunden lang. Dieses Signal soll einfach an die Ausgänge P1.1 und P3.1 weitergereicht werden. Hier mal mein kurzes Programm: ORG 0 jmp start ORG 3 jmp INTEx0 ;*********************************************************************** start: SETB EX0 ; Ext0 Int erlauben SETB EA ; alle Interrupts erlauben abc: JMP abc INTEx0: CLR EX0 MOV P3.1,C MOV P1.1,C INTEx01: MOV C,P3.2 JNC INTEx01 MOV P3.1,C MOV P1.1,C SETB EX0 ; Ext0 Int erlauben RETI Wie kann ich erreichen, dass die Interruptroutine jedesmal abläuft, wenn das Eingangssignal auf Low geht? Gruß Guido
du betreibst den Int Zustandsgesteuert, das bedeutet, du IE0 per Software zurücksetzen. Bei flankengesteuertem Interrupt (IT0=1) geschieht dies automatisch bei Annahme des Int. In der ISR EX0 wieder zu setzen, ist unnötig. Den SP solltest du auch noch setzen, der steht nach Reset auf 0x07, macht bei deinem Programm zwar (noch) nichts, aber da gehört er nicht hin (mitten im Registerbereich, RB1). Hoffentlich alles richtig, ist ein paar Jahre her, meine 8051-Zeit...
Der Interrupt ist low-aktiv, d.h. er wird nur ausgeführt, solange der Eingang low ist. Bei high passiert schlichtweg garnichts. Es gibt natürlich die Möglichkeit noch einen high-aktiven Interrupt zu nehmen (T0 im Gate-mode). Peter
Danke für die Hilfe. Manchmal ist man einfach blind. Der Interrupt war OK. Nur das C-Flag, habe ich nie wieder gelöscht. So funktionierts: ORG 0 jmp start ORG 3 jmp INTEx0 ;*********************************************************************** start: SETB EX0 ; Ext0 Int erlauben SETB EA ; alle Interrupts erlauben abc: JMP abc INTEx0: CLR P3.1 CLR P1.1 INTEx01: MOV C,P3.2 JNC INTEx01 SETB P3.1 SETB P1.1 RETI Nochmals Danke und Sorry Guido
Hallo, @ Peter ist es auch moeglich das der INT0 auf Flanken reagiert und nicht nur auf den Zustand low? Ich habe am INT0 einen staendigen LowPegel, ein Timer generiert mir ein Zeitfenster und wenn nun ein Pegelwechsel von LOW auf High stattfindet soll er es sich merken und den INT0 ausschalten. Bei der anderen Flanke soll er es ignorieren und warten bis das Zeitfenster sich schliesst, Wenn es geschlossen ist soll der INT0 ausgeschaltet werden. Vielen Dank Daniel
Hallo, das sollte eigentlich im Datenblatt deines Controllers beschrieben sein. Aber weil gerade so schönes Wetter ist: Im Register TCON0, Bit IT0 Interrupt 0 Type Control Bit Clear to select low level active (level triggered) for external interrupt 0 (INT0#). Set to select falling edge active (edge triggered) for external interrupt 0. Wenn du allerdings auf eine High Flanke triggern willst, dann solltest Du dir mal das PCA ansehen. Gruss, rweber
Hallo, hab es mir auch angeschaut und probiert. Das Resultat war jedoch das er sich im Dauerinterrupt befindet. Dieser Zustand ist das groesste Problem an der ganzen Sache. Timer 0 und Timer 1 werden schon verwendet und stehen nicht zur verfuegung. Das Programm hat diesen aufbau: IRQ-Timer0: setzt Kontrolbit und sprungmarke und reti main: testet Kontrolbit auf 1 wenn ja dann wird die Sprungmarke abgearbeitet sprungmarke: setzt neue zeit fuer timer 0 und dann interrupt 0 auf 1 also SETB EX0 und dann weg IRQ-INT0: JNB IT0, int0end setb merkeflanke CLR IT0 CLR EX0 int0end: reti Das Prinzip fuer das Zeitfenster, die Zeiten, die Operationen und sprungmarken funktionieren einwandfrei. Jedoch sobald der INT0 hinzukommt, ist er im Dauer- Interruptrequest und schliesst das Zeitfenster nicht mehr. Sozusagen, weil am INT0 eine staendige 0, macht er einen staendigen Interrupt! ER reagiert also nicht auf Flanken :( !!!! Grosses Verhaengnis :( Aber wenn ich mir das Datenblatt anschaue dann steht jedoch da das er edge reaction macht, sollte also auf flanken reagieren. Vielen Dank Daniel
Hallo, PS: wenn die Zeit des Timers0 abgelaufen ist, sieht es so ungefaehr aus: IRQ-Timer0: setzt kontrollbit und sprungmarke (andere als vorher !) und dann weg(reti) main: wie oben gesagt Sprungmarke: CLR EX0, Zeit vorbei also soll auch der Interrupt ausgeschaltet werden Ich weiss das der Int0 lowaktiv ist und mein Pegel am Pin genau invertierend arbeitet, also er ist die ganze Zeit auf low und wenn was passiert macht er ne Flanke von 0 nach 1 ( Low->High). Ich setzte dabei beim Interrupt auf die Flanken reaktion und weiss aber nicht ob der nur eine zustandsreaktion besitzt. Wenn er nur eine Zustandsreaktion besitzt kann ich wohl nur mit dem verlegen von Interruptproiritaeten arbeiten. Sozusagen Timer0 hoeher als Int0. Ist das beim 8051 Moeglich mit dem IE Register? Vielen Dank Daniel
