Hier wurde es schonmal angesprochen Beitrag "ARM ausführbare Programme" , aber das Thema nicht weiter geführt. Zitat: > So wenn ich jetzt ein Programme (Kernel) schreibe der den Code z.B. aus > einer SD-Karte holt und diesen dann in den RAM lädt und ausführt. Ist > dies erst mal so überhaupt möglich? Bei mir ist es anstelle einer SD Karte eine Festplatte. Meine Frage ist einfach nur, wie dann die Datei aussehen muss. Einfacher Programmiercode....Compilter Programmiercode? Wenn es compilter Programmiercode sein soll, welchen Compiler soll ich verwenden. Das nächste wäre, mit was für einem Befehl man die Datei neben dem Hauptprogramm starten kann.
> Meine Frage ist einfach nur, wie dann die Datei aussehen muss. > Einfacher Programmiercode....Compilter Programmiercode? Also, so ein Prozessor führt nur Maschinencode aus. So ist das auch mit dem ARM. Wenn das in der Datei noch nicht vorliegt, muss dass beim Laden umgesetzt werden. > Wenn es compilter Programmiercode sein soll, welchen Compiler soll ich > verwenden. Am besten einen der Maschinencode für den Prozessor erzeugt, auf dem das Programm laufen soll. Weil sonst läufts nicht. > Das nächste wäre, mit was für einem Befehl man die Datei neben dem > Hauptprogramm starten kann. Um Maschinencode auszuführen muss man ihn nur anspringen. Egal woher der Code kommt. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie so ein Prozessor funktioniert?
