Hallo zusammen! Ich habe auf einer Linuxkiste (Debian 5.01) mittels pptpd ein VPN aufgebaut, um auch von zu Hause was schaffen zu können. Jetzt würde ich, für den Fehlerfall, auch gerne auf die vorhandenen Netzwerkdrucker zugreifen können, die alle über ein Webinterface erreicht werden können. Frage: Was muss ich wo eintragen, um z.B. die lokale IP 192.168.178.20 auf z.B. 10.0.0.20 umzusetzen und entsprechend zu erreichen? Danke und Grüße Netzwerkler
Du greift über VPN auf einen Server zu. Dieser ist dann noch lokal angeschlossen wo auch Drucker zu finden sind. soweit richitg ? Bring der Linux Kiste noch das Routen bei um von VPN Ip Kreis auf den Normalen kreis zuzugreifen (IP forwording ist das Stichwort) Auf dem Gateway das die Drucker benutzen sollte dann natührlich noch die Rückroute Route eingetragen werden wie sie dein VPN Netz erreichen (also über die Liux Kiste).
Mal kurz ne Übersicht:
1 | |
2 | web --(ppp)--> Server (lokal: 192.168.x.x, ppp: 10.0.y.y) |
3 | | |
4 | |-- Drucker (192.168.x2.x3) |
5 | | |
6 | |-- Rechner2 |
7 | (...) |
Und auf Drucker sowie Rechner2 würde ich gerne in der Form 10.0.0.z zugreifen. Habe allerdings leider nichts auf Anhieb gefunden, bin mit der Materie zugegebenermaßen nicht ganz bewandert. Was ich rausgefunden hab: - Traffic, der über das Device ppp0 reinkommt, muss auf eth0 weitergeleitet werden und ggf. umgekehrt. Wie gesagt, ich suche atm mehr nach einer quick-n-dirty-Methode, schön kann mans immer noch machen ;-) Danke und Grüße
>Und auf Drucker sowie Rechner2 würde ich gerne in der Form 10.0.0.z >zugreifen. Habe allerdings leider nichts auf Anhieb gefunden, bin mit >der Materie zugegebenermaßen nicht ganz bewandert. Ip Adressen "umsetzten" tut nicht. Du kannst auf den Drucker und den 2. Rechner nur über ihre jeweilige Adresse im lokalen Netz erreichen. Du mußt also dafür sorgen das dein Client zu hause auf das 192.168.x.x Netz kommt UND der Drucker und Rechner2 auf das Netz bei dir zu hause (10.0.y.y??) kommt. Also im Drucker und Rechner2 als default gw den Server eintragen. Im Server ip_forward einschalten. In deinem Client eine route in 192.168.x.x anlegen dem server als gateway. Das ganze funktioniert natürlich nur wenn der Server auch den Internetzugang bereitstellt. Leider fehlen Informationen zu deinem Client aufbau.... >Wie gesagt, ich suche atm mehr nach einer quick-n-dirty-Methode, schön >kann mans immer noch machen ;-) Muss ja scheinbar nicht sicher sein...
Kleiner nachtrag... Es hindert dich keienr daran mit NAT auf dem Gatway 10er Adressen ins die 192 Adresse zu natten.... aber das ist dann nicht mher Quick und Dirty...
