Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schnittstelle terminieren
von Andi (loopy83)
ich verwende einen PowerPC mit einer seriellen Schnittstelle. Auf dem
Board habe ich nur Tx/Rx auf einen Steckverbinder gelegt. Der RS-232
Transreciever hängt auf einer Lochrasterplatine, also extern. Die
Schnittstelle soll nur zur Diagnose dienen.
Nun habe ich das Problem, dass das Linux, was auf dem PPC laufen soll,
nicht startet, wenn der Transreciever nicht angesteckt ist. Der
Transreciever vom Typ ICL3225ECA wird mit Tx/Rx versorgt und mit 3,3V.
Sobald ich Rx/Tx abtrenne, bootet Linux nicht mehr.
Muss ich die offen liegenden Signale, ich vermute ja es liegt an Rx,
irgendwie terminieren oder mit einem Pullup/Pulldown versehen?
Woran kann es liegen, dass sich der PPC an der offen liegenden RS-232
Schnittstelle stört, sobald der Transreciever abgezogen wird?
an den 3,3V kann es nicht liegen, ich kann also Masseprobleme oder
ähnliches ausschließen. Es reicht zur Funktion nur Tx/Rx, es muss also
auch keine Verbindung zum COM Anschluss des PC bestehen. Sobald der
Transreviever aktiv ist und 3,3V/Tx/Rx anliegen, funktioniert alles
tadellos.
Gibt es eine Variante, wo die ganze Sache ohne Änderungen mit und ohne
Transreciever funktioniert? Also Transreciever ab geht und Transreciever
dran geht auch, ohne Jumper oder sowas.
Vielen Dank!
Andi
von Hc Z. (mizch)
Ich habe erst mal nachgeschaut, was denn Dein „Transreciever“ für ein
ominöses Ding ist.  Es stellte sich heraus, dass ein ordinärer
Transceiver gemeint ist, zu deutsch: ein Treiber, ähnlich MAX232.
Wenn Du den abziehst, hängt der RX-Eingang Deines Boards (vermutlich) in
der Luft.  Somit kann aller mögliche Schrott empfangen werden, inklusive
Break und gar nichts.  Offensichtlich hängt sich dann die Software auf.
Über die wissen wir nichts -- es kann das Anwenderprogramm sein, das
ungnädig reagiert, wenn es nicht die gewünschten Zeichen bekommt, aber
auch der Treiber für die serielle Schnittstelle.  Dort solltest Du also
weitersuchen.
Ein Abschluss ist für RS-232 nicht vorgesehen.  Aber Du kannst natürlich
einen Pullup an die Rx-Leitung am Board legen, dann hast Du gesicherten
Ruhepegel beim Abziehen Deines „Transrecievers“ und das Symptom kuriert.
von Falk B. (falk)
@  Andreas B. (loopy83)
Deine RX-Leitung sollte einen Pull-Up von 10K nach Vcc bekommen.
falk
von Andi (loopy83)
10k gegen 3,3V hat geklappt... super, DANKE für die schnelle Hilfe!
