Hallo! Ich möchte eine Ohmsche Last mittels Mosfet im PWM Betrieb schalten. Folgende Daten: PWM 8 bit Frequenz ca. 2 kHz Mosfet: IRLU 2905 Muss ich zwischen uC Pin und Mosfet einen Widerstand legen, damit keine zu hohen Schaltströme auftreten? Viele Grüße Steffen
Hallo Steffen "normal" brauchst Du keinen Widerstand. Ich weiß nicht was Du füe einen uC verwebdest, die PIC's schaffen z.B. +-20mA. Ein MOSFET ist eine kapazitive Last. Bei hohen Frequenzen treten hier schon mal ganz ordentlich Ladeströme auf. Bei 2 kHz solltes es noch gehen, um vorsichtig zu sein bau mal 10 Ohm ein und miß die Spannung über dem Widerstand mit einem Oszi, dann siehst Du wie groß die Ströme sind. Gerhard
Hallo Gerhard ok - ich schau mal, ob ich 10 Ohr noch irgendwo da habe und messe mal die Spannung. Als Controller verwende ich den Mega8, der aber auch +-20 mA schafft. Viele Grüße Steffen
Mit einem 21 Ohm Widerstand messe ich jetzt 2 V Spannungsabfall. Macht also 95 mA Spitzenstrom - wobei die Breite des Spitze weit unter 500 ns liegt. Ich denke das sollte gehen, oder muss ich noch einen größeren Widerstand einbauen? Viele Grüße Steffen
Hmm, 5V/0.02A = 250 Ohm. Wenn Du's mal mit nem 220 Ohm Widerstand versuchst und feststellt, daß sich die Qualität Deines PWM-Signals dabei nicht verschlechtert, würd ich das so machen (also mit dem 220 Ohm Widerstand), denn auch wenns Deinem uC vielleicht nicht schadet, aber spezifiziert ist es wohl nicht. Alternativ wäre dann noch ein Kompromiss, also den irgendwas zwischen 22 Ohm und 220 Ohm. Gerhard
Hat jemand schonmal den Strom auf einer normalen Datenleitung z.B. zu einem SRAM gemessen ? Bei einigen MHz fließen hier auch schon ordentliche Ströme aufgrund der Eingangskapazität der CMOS Eingänge. Kurze Peaks sind also nicht weiter schlimm.
