Also mein Autoradio hat kein Line out, nun habe ich mir gedacht, warum nicht einfach am Verstärker IC des Radios wo das Eingangsignal liegt nen Kabel dran und schon hat man nen feines LineOut. Oder hab ich da nen Denkfehler, bzw geht das Radio bei der Aktion flöten?
Das hängt ein bißchen von der internen Schaltung des Autoradios ab. Fraglich ist a) mit welchen Signalpegeln vor den Endstufen-ICs gearbeitet wird und b) ob da evtl. ein Gleichspannungsoffset draufliegt. Am besten mit dem Oszilloskop mal nachmessen. Greetz KMT
Und wie sollen wir dir dabei helfen? Leide kann auch ich nicht hellsehen. Das wichtigste ist so wie du es machen willst der Verstärker-IC. Und wenn du das Radio schon auseinanderbaust und nachschaust wie der heißt kannst du auch gleich das Datenblatt dazu besorgen und es dir angucken. Wenn du dann noch Fragen hast helfen dir die Leute sicher gerne. Natürlich kann das Radio dabei kaputt gehen, aber nur wenn du etwas falsch machst.
Keineswegs. Wenn Du ein IC verwendest, kannst Du einfach hochohmig an den Speakerausgang ankoppeln. Der wird dadruch nicht einmal belastet. Am Ausgang sollte das IC so beschaltet werden, daß dort ein 1kOhm-Widerstand liegt. Dieser unterbindet Kurzschlussdefekte. Unterstellt man einen Eingangswiderstand von rund 10k-20k, so muss auch auf den sich bildenden Spannungsteiler keine Rücksicht genommen werden. Man kann sich das IC aber auch sparen und direkt über zwei Widerstände rausgehen. Ich würde dann aber über mindestens 47k ableiten, um einen sinnvollen Spannungsteiler zu erhalten, da die Speaker normalerweise "einige" Volts abbekommen, der line in aber nur rund 1V benötigt. Allerdings muss zu den Ableitwiederständen noch je ein Kondesator parallel geschaltet werden, der den Spannungsteiler auch kapazitiv korrekt einstellt: Dazu sollte die Eingangskapazität des angeschlossenen Gerätes herangezogen werden. Bei einer typischen EGK von 150pF ergäbe sich nämlich ohne einen parallelen C eine GF inmitten des Audiospektrums.
Nachtrag: Mein "keineswegs" bezog sich auf die Annahme des Fragenden, ob dabei sein Radio flöten gehen kann. Wo noch Überlegungen anzustellen sind: Die Masse! Es ist auszufinden, ob die Speaker an echten Massen betrieben werden oder aus Gegentaktstufen gespeixt werden. Im letzteren Falle liegt bei künstlichem Massebetieb nur die halbe Spannung vor, die jedoch bequem ausreicht. Korrekt für Hi-End wäre dann aber jeweils ein OP mit DIFf-Eingang
Also wenn man mal genau darüber nachdenkt, dann ist das Ganze doch recht unsinnig, es sei denn, Du willst etwas über Elektronik-Reparaturen lernen. Die Zeit, die so etwas kostet, geht man lieber arbeiten, macht Überstunden und kauft sich dann ein neues Autoradio. Sehr gute mit entsprechenden Ausgängen und anderem Schickschnack gibt es doch schon sehr günstig.
Ich weiß nicht in welcher Welt du lebst. Aber 100€ sind ne Menge Geld, besonders für Schüler, Studenten und Auszubildende, Arbeitslose usw...
mal davon ausgehend dass, "Aber 100€" 100Euro heißen soll, so bekommt man das MP3-fähige Autoradio für Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Schüler schon für 39 Euro. Warum jemand der so knapp bei Kasse ist, dass 100 Euro eine Anschaffung sind, allerding mit dem Auto = teuerstes Luxusgut in Deutschland überhaupt, unterwegs sein muss, und dann auch noch in einem, in dem neben dem Radio noch ein Nachverstärker (auch nicht umsonst zu haben) seinen Dienst tun muss und zusätzlich am Spritverbrauch frisst, steht aber auf einem anderen Blatt. ;-)
Naja, also wenn ich AZUBI bin und 300 im Monat bekomme und außerhalb der Stadt wohne, brauche ich schon nen fahrbaren Untersatz. Bus fällt aus, der fährt nur bis 19Uhr. MP3 Radio für 39? Da kann ich auch selber singen. Die CD geht nicht, kein Anti-Shock .... Ich habe nen Tragbaren MP3 Player aber nur ein normales Autoradio mit Kassette. Klar ich könnte mir den Adapter kaufen, aber soviel Kabel im Auto stören nur. Also intern das Kabel anlöten und hinten rausführen. Der Player liegt im Handschuhfach und man sieht nix. Was ist es für ein Autoradio? Seb
Hm, ich muss sagen, daß hier eher der Rat, sich ein neues Radio zu kaufen nicht so ganz sinnig ist. Der Einbau dieser 6 Zusatzbauteile geht fast schneller, als der Ausbau des alten, Kauf und Einbau des neuen. Wenn er nämlich bauen will, dann gehe ich jedenfalls davon aus, daß er kein Geld hat. @Laubi: Ich selbst mache das aehnlich mit meiner AIWA-Anlage im Studio. Die hat auch keine line-out.
"Ich habe nen Tragbaren MP3 Player aber nur ein normales Autoradio mit Kassette. Klar ich könnte mir den Adapter kaufen, aber soviel Kabel im Auto stören nur. Also intern das Kabel anlöten und hinten rausführen. Der Player liegt im Handschuhfach und man sieht nix." wilst du den MP3 player am line out anschlisen ? damit du den ton über die auto lautsprecher horen kanst ? oder verstehe ich das jetzt falsch ? wen du das vor hast dann geht das nicht dann brauchst du am radio einen line in !
Also wenn es ein MP3 Player sein soll, der an eine Autoradio angeschlossen werden soll, reden wir definitiv von einem Line in. Ich muss übrigens sagen, dass das Autoradio für 39Euro so schlecht nicht ist. Die Verstärker und Tunerchips sind heute fast überall gleich und weil so gut wie nur noch MOSFET-Endstufen eingebaut werden ist auch das Ausgangssignal akzeptabel. Da finde ich die Bemerkung mit dem selber singen schon etwas überheblich. Viel schlimmer sind da meist die Lautsprecher, weil da ein brauchbarer schon mal ganz schnell ein paar hundert Euro kostet. Alternativ gibt es das Visaton - Programm für 20Euro, aber dann tuts auch das 39Euro-Radio. Unanhängig davon kannst Du Dein Radio zerlegen und Dir den Vorverstärker C Deines Tape suchen. Der hat am Eingang in der Regel 10k, was dem Line Out Deines MP3-Players entgegenkommen dürfte. Hast Du nur Kopfhöreranschlüsse, brauchst Du noch 10k in Reihe. Dann kannst Du Dein Radio auf Tape umschalten und hast Deinen MP3Player dran. Die Verbindungen vom Tape must Du natürlich kappen. Ganz wichtig ist, das Dein MP3Player eine gute Masse vom Radio bekommt, sonst singst Du wirklich besser selbst. Alternativ kannst Du für 15-20Euro einen kleinen Verstärker fürs Auto kaufen, der dann schon einiges an Autogeräuschen wegfiltert, und die Lautsprecher mit einem dicken Nockenschalter umschalten. Ist nicht ganz so elegant, aber Dein Radio bleibt heil. Wichtig dabei st, dass Du parallel zum Lautsprecherausgang 10k schaltest, sonst wird es beim umschalten immer etwas lauter.
Ganz unrecht hat Dirk natürlich nicht. Wenn es nicht ums Basteln geht, dann könnte Laubi in der Tat die Stunden, die das Ganze kostet, einen kleinen Nebenjob machen und sich so sogar ein besseres Radio leisten. Die Frage ist natürlich, ob er bei sich einen Job findet. Wirtschaftlich gerechnet hat Dirk jedenfalls recht.
Nein ich bin ja nicht der OP. Ich habe ein Line In angebaut mit der Kasetten Methode von TEX. Funktioniert Prima. Also das preiswerteste Radio was es hier bei uns gab, war von RedStar und kostete 49,- . Ne normale CD eingelegt, 2 Minuten später kommt das erste mal ein Ton raus, kleiner Huckel und weg war der Ton. Die meisten anderen MP3 CD's zeigten meist nen Disc Error. Da nehm ich lieber meinen Tragbaren. Die original Ausstattung vom Auto reicht mir völlig. Ist eh alles OT. Der Line-Out funktioniert so wie oben Prima, dauert 15 Minuten wenn man alles da hat. Seb
@sebastian Hattest Du die Probleme mit den original - CDs oder mit selbstgebrannten oder mit beiden?
Also im Autoradio ist ein TDA Verstärker IC verbaut wenn ich das richtig gesehen habe, allerdings ist das z.Z. wieder im Auto ;) Ich wollte den Chip dann ausbauen, und dort wo vorher der 'alte' TDA war 2 Kabel anschließen, diese nach außen führen, und dann mittels einer kleinen Selbstbauplatine an einem 20-50W TDA anschließen, weil der Mommentan verbaute Chip mit seinen 4W maximal zum hören der Verkehrsmeldung reicht ;)
@tex Das war eine saubere, unzerkratzte und kopierschutzfreie Original-CD. Selbstgebrannte Musik CD-R gingen nicht viel besser und bei MP3 CD's war es ganz aus. CD-RW kamen gleich wieder raus, obwohl er die eigentlich auch können sollte. Hab jetz eines von Kenwood. Kam zwar das doppelte aber der Klang ist Spitze und selbst über Feldwege und mit CD-RW macht der keine Aussetzer. Bei einem Testexemplar konnte man die Daten sogar sehen, so zerkratzt ist diese gewesen. @Läubi Das sollte gehen. Da brauchst du im Datenblatt ja nur nachschauen was das Teil für Eingangswerte hat. Seb
