Hallo an alle, kann mir einer bei folgendem Problem helfen. Ich will ein kleines Tastenfeld mit 3 Tastern in meinen PC einbauen und habe mir dazu den Mikrocontroller ATtiny26 von ATMEL und das Programmiertool WinAVR besorgt. Nun habe ich aber gleich 0 Ahnung von dem ganzen und weiß deshalb nicht so recht wie ich die Sache angehen soll. kann mir da einer weiterhelfen. danke im vorraus
Bei "0 Ahnung" wird Dir keiner helfen können. Verschaff Dir also erstmal Ahnung, wie man ein Projekt so beschreibt, daß ein anderer auch verstehen kann, was Du eigentlich willst. Dann verschaff Dir Ahnung, wie man Google, die Forensuche, das Wiki und einen PDF-Reader bedient. Danach sollten schon die gröbsten Probleme gelöst sein. Peter
hallo. wenn du uns mal sagst, was der controller schönes machen soll, kann dir vielleicht jemand weiterhelfen. mit absolut null ahnung wirst du allerdings probleme haben, deine idee einigermaßen selbständig zu realisieren. gruß michael
ok sorry für die schlechte Projektbeschreibung. Ich versuchs mal, so vielleicht ist das ja besser. -Beim Start des Systems soll der Benutzer druch das Blinken einer roten LED mit einer Frequenz von ca. 1 Hz zur Eingabe eines vierstelligen Codes aufgefordert werden. -Der Benutzer muss jetzt den Code über drei Taster T1, T2 und T3 eingeben. Jeder Tastendruck soll durch kurzes Aufleuchten einer gelben LED quittiert werden. -Erst wenn alle vier Stellen des Codes eingegeben wurden, erfolgt der Vergleich mit dem fest programmierten Code. -Wenn der eingegebene Code falsch ist, dann soll die rote LED für 3 Sekunden aufleuchten und das System neu starten. -Wenn der Code korrekt eingegen wurde, dann soll eine grüne LED aufleuchten und ein z.B. ein Lüfter eingeschaltet werden. Durch Drücken des Tasters T1 sollen LED und Lüfter ausgeschalter ud das System neu gestartet werden.
