Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 60um Leitung - Strombegrenzung?
von Andi (loopy83)
ich habe aktuell ein Problem:
Ich habe eine Treiberstufe, die von 0V auf -9V schalten soll.
Das Problem ist, dass ich aktuell im Layout etwas gepennt habe und nun
statt einem massiven Layer diese Treiberstufe mit einer 60um breiten
Leiterbahn (12um dick Cu) versorgt wird. Also nicht das Eingangssignal
der Stufe, sondern die "Betriebsspannung" des Treibers.
Aktuell fällt der Pegel von 0V auf -9V in ca. 2,5us... das ist nicht
gerade schnell. Ich bräuchte ideal irgendwas bei 500ns, 1us reicht zur
Not auch noch.
Nun möchte ich wissen, ob eine Anbindung an einen Mittel-layer diese
fall-time herabsetzen kann?
Meine Überlegungen:
Im Prinzip kann eine solche Leitung ca. 100mA führen (10°C
Temperaturerhöhung, äußerer Layer, aber unter einem BGA). Die 100mA
sollten locker ausreichen. Aber die Impedanz ist ja relativ hoch. Nun
sind ja Schaltvorgänge nichts anderes als das ständige Umladungen von
parasitären- und Ein-/Ausgangskapazitäten. Mit einer hohen Impedanz
einer Zuleitung wird hier die Zeit verlängert, in der die Caps umgeladen
werden können.
Meine Frage ist nun, ob ein anderes Design mit massiverer Zuleitung
Abhilfe schaffen kann?
Gibt es da Erfahrungswerte, mit denen man sagen kann, dass eine solche
Zuleitung alleine die Schaltzeiten versaut?
Bzw kann mir jemand sagen, ob meine langsame falltime durch die 60um
Leitung verursacht werden kann?
Vielen Dank!
Andi
von Frank B. (f-baer)
Deine Rechnung bezieht sich auf Dauerbelastung. Die Leitung kann
kurzfristig einen deutlich höheren Strom führen. Nur der Effektivwert
des Stromes sollte die 100mA nicht überschreiten.
von Johannes (Gast)
> und nun statt einem massiven Layer diese Treiberstufe mit einer 60um
> breiten Leiterbahn (12um dick Cu) versorgt wird.
Du meinst die -9V Versorgung des Treibers? Die kannst Du doch direkt am
Treiber mit einem Kondensaotr puffern. Das solltest Du auf jeden Fall
machen, unabhängig davon, wie dünn die Zuleitung ist.
Dann solltest du dir die Versorgungsspannung am Treiber mal mit dem Oszi
anschauen. Wenn die tatsächlich einbricht beim Schaltvorgang, dann ist
es ein Problem mit der Versorgung.
> Not auch noch.
Was ist denn das für ein Treiber? Und wie wird der Treiber angesteuert?
Es gibt noch andere mögliche Ursachen, aber da kann man ohne Schaltplan
nur spekulieren.
von Andi (loopy83)
das Problem ist, dass die Spannung nahe dem Treiber mit ein paar Cs
gepuffert ist. Bis dort ist die Zuleitung auch massiv. Nur dann geht
direkt vom C diese dünne Leitung zum Versorgungspin des Treibers.
Der Treiber ist in einem komplexen Schaltkreis integriert, ich kann also
nicht genau sagen, wie der nun exakt beschaltet ist, daher habe ich die
Frage eher allgemein formuliert. Der IC hat einen Pin für die
Versorgungspannung extra für den Ausgangstreiber und einen Ausgang. Der
Eingang der Treiberstufe wird mit einem internen Signal bedient.
Ich werde mal versuchen die dünne Leitung mit einem Draht zu verstärken
bzw. einen Draht von der VCC zum Versorgungspin zu legen... vielleicht
sehe ich dann, wo mein Problem liegt.
Vielen Dank!
