Ich möchte gerne mehrere unabhängige Stränge je nach Spannung schalten. Also je nach angelegter Spannung sollen dann nur Strang 1 oder 1+2 oder 1+2+3 angesprochen werden. Ist das analog machbar und wenn ja wie? Mein Eingang wird 230V sein und die muss irgendwo in den Bereich 2-24V. Ich brauche als ein Netzteil und dann eine Möglichkeit das von außen zu dimmen. Dimmen geht ja prinzipiell über PWM, aber das ist in dem Fall so nicht realisierbar oder? Wie könnte man das umsetzen?
Ja, mit entsprechend verschalteten Komparatoren die dann Relais oä. ansteuern. Aus Deinem 2 Absatz werde ich nicht schlau.
Ok. Das mit den Komparatoren hatte ich auch schon überlegt :) Und das macht man typischerweise über Relais dann? Oder kann ich den Komparator auch als Spannungsversorgung für z.B. 50LEDs nehmen? Zum zweiten Absatz. Gehen wir mal davon aus ich realisiere das mit drei Komparatoren. Die bekommen alle ne Referenzspannung 5, 8 oder 11 V. Da ich das im Hausnetz betreiben möchte habe ich ja anfangs 230V. Wie kann ich das machen, dass ich bei 0V(off) starte und dann auf 12V(komplett on) hochregeln kann? Dann würde anfangs nur der 5V Komparator geschaltet, dann 5V und 8V und zum schluss alle drei.
Schreib doch einfach was du willst, und nicht weas du meinst die Lösung wäre. Deine extrem schwammige Beschreibung (ist die Idee in deinem Kopf genau so schwammig oder kannst du dich nur nicht klar ausdrücken?) klingt danach, als ob du ein mit Phasenanschnitt-gedimmten 230V versorgtes Gerät bauen willst, welches bei Hochdrehen zuerst 1, dann 2 dann 3 Stränge mit LEDs (jeweils mit voller Helligkeit) einschaltet. Da man dir nicht empfehlen kann, dirket mit 230V zu arbeiten, brauchst du erst mal einen Trafo. Sagen wir der liefert 12V. Dann muss man daraus eine dauerhafte Spannung erzeugen durch einen Brückengleichrichter und eine Siebelko. Das muß so überdimensioniert sein, daß auch bei 25% Dimmeinstellung genug leistung rauskommt. Dann schaltet deine LEDs z.B. ein LM3914 (der hännte sogar 10 Stränge) der als Vorgabenwert einen mit eigenem Brückengleichrichter und belastetem RC-Glied als Mittelwertbildner aus den phasenangeschnittenen 12V erzeugte Durchschnittsspannung verwendet. Brauchen die LEDs mehr als der LM3914 liefern kann, sollte er verstärkende Transistoren in Konstantstromquellenschaltung nachgeschaltet bekommen. Ein nicht netzgetrennter Aufbau ohne Trafo ist möglich, aber bei deinem Kenntnisstand nicht zu empfehlen. Das überlasse den Chinesen.
Danke für die Antwort. Das ist ziemlich genau das was ich gesucht habe. Ich habe das Problem allerdings bewusst nicht genau beschrieben, weil dann der Text immer so lang wird und dann keiner mehr Lust hat den zu lesen. Vielleicht fehlt mir aber trotzdem auch etwas die Fähigkeit mich verständlich auszudrücken, was allerdings wohl größtenteils an meiner Unwissenheit in dem Bereich liegt :) Aber irgendwie muss man ja einsteigen! Trotzdem hast du das ganz gut erkannt. 230V, dann Phasenanschnittsdimmung, dann Trafo und dann ne Schaltung die meine LED-Stränge schalten kann. Das mit voller Helligkeit war mein erstes Ziel, weil das wahrscheinlich deutlich leichter zu realisieren ist, als wenn ich erst Strang 1 von 0 auf 100% dimmen lasse und danach erst geschaltet wird, sodass 2 Stränge leuchten (wieder gedimmt auf 10% oder so). Oder gibts da sogar ne leichtere Lösung?
Wie wäre es mit einer konstanten Spannung und per "Klicks" eingeschaltete LED-Stränge? Das ist definitiv besser als Spannungsmagie. Bzw. nen Poti an nem Mic kann das lösen. Der kann dann nämlich über Leistungstreiber die LEDs schalten.
