hi, ich versuche die rstaddr beim leon3 zu verändern auf 0x000a0000. Standard ist 0x0. Das ist die Addr von der der Leon aus dem flash bootet. Ich habe ein helloworldprogramm an die gennante Stelle geschrieben und muss nun den Offset anpassen. Bei der Xconfig zu finden unter -> Processor > IU > reset. oder auch direkt in der config.vhd: constant CFG_RSTADDR : integer := 16#000a0#; Das Problem ist das das setzen dieses Parameters keine Auswirkungen hat. Er hat seinen Programmcounter immer auf Adresse 0, egal was ich dort eintrage. Und er schreibt beim Starten somit auch keinerlei Daten in den Ram. Ist das ein Bug? Hat jmd schonmal den Offset geändert? Ich hab auch schon ein go 0x000A0000 im Grmon versucht,um zu sehen ob er wenigstens dann das Programm ausführt;er versucht zu starten,bekommt aber die Fehlermeldung tt=0x07 (mem_address_not_aligned). Auch hierbei kopiert er nichts in den Ram. Wenn ich die Addresse des Programms auf Standard 0x0 lasse funktioniert alles einwandfrei, da ja auch der Offset vom Leon Standardmässig auf 0x0 ist. Gibts da evtl. noch eine Möglichkeit den Leon während dem Betrieb von der Addresse booten zu lassen? Ein go hab ich schon versucht... So hab ich das Programm compiliert,falls da ein Fehler liegen sollte: sparc-elf-gcc -msoft-float -c -g -O2 hello.c mkprom2 -freq 40 -rmw hello.o -msoft-float -rstaddr 0x000a0000 .text belegt ca. 23kB .data belegt ca 2,5kB Gruß Daniel
Ich wollte Dich gerade an die kompetente und schnelle leon-sparc-Mailingliste verweisen. Aber da bist Du ja schon zu gange :-) Duke
hm, Jiri antwortet nicht so konkret...immer nur in so kurzen Sätzen. Ich schreib eben parallel in mehreren Foren^^ Zurück zum Problem: Ich hab jetzt mit GRMON das Programm erneut in den Flash geladen auf Adresse 0, die ja Standard ist. Das funktioniert NACHDEM ich den Leon draufgeladen habe ohne Probleme. Dieses mal war der Leon aber bereits initialisiert.Ich hab dann ein go 0 gemacht und bekomme eine Fehlermeldung. Ich vermute stark das das was mit dem Bootvorgang vom Leon selbst zu tun hat. Immer nach dem laden des Leon auf den FPGA funktioniert das Programm. Da lädt er gleich danach etwas in den Ram. Weiß jemand wie ich am Bootvorgang vom Leon etwas ändern kann?
