Hallo, ich bräuchte ein paar Ideen für eine LED-Schaltung. Ich möchte mit Hilfe einiger LEDs eine Spannung zwischen ca. 8 und 5 Volt visualisieren. So sollten bsplw. bei 8V 4 LED und bei 5V nur noch 1 LED brennen. Habt ihr eine Idee? Achja, die Schaltung sollte nicht mehr als 10 mA verbrauchen. Danke.
Bei 10mA brauchst du Low-current-Leds. Für dein Vorhaben gibt es einen LM-Chip. Weiß aber nicht wie der heißt. Man könnte das aber auch einfacher mit Zenerdioden machen.
Da gibt es tatsächlich ein IC für und zwar der LM3914. Damit kannst du bis zu 10 LEDs ansteuern. Dabei gibt es zwei Modi: entweder brennt nur eine LED oder es wird ein Balken angezeigt. Nur ob das mit dem bei 8V 4 LED und bei 5V nur noch 1 LED wird wahrscheinlich nicht klappen. Kann aber sein, dass es da eine Kunstschaltung gibt die das kann. Das mit den 10mA könnte aber klappen, der LM braucht an 5V etwa 4mA und dann noch ein paar Low-Current-LEDs. Eine andere Alternative wäre ein µC mit internen ADC, einem Spannungsteiler und den LEDs mit Vorwiderstand...
