Spannungsüberwachung (mit NE555) gesucht
OP #1934292
leider finde ich keine einfachste(!) Möglichkeit, einen
Sannungsüberwachung (Schmitttrigger) aufzubauen.
Meine Versuche mit einem einfachen NE555 und Spannungsteiler aus 2* R
oder einer Kombination aus R und Z-Diode brachten keine zuverlässigen
Ergebnisse. OP-Lösungen sind gut, aber zu aufwendig. Es werden 6
unabhängige Spannungsquellen überwacht.
Mir reicht als Ausgang eine High-Signalspannung von 5,0VDC.
_Eckdaten_
Überwachende Spannung= 10–15VDC
Schmitttrigger EIN >12 VDC (+/- 0,5V)
Schmitttrigger AUS <11 VDC (+/- 0,5V)
Verfügbare Bauteilspannung 5,0VDC, zB.: Ucc für NE555 und weiter
TTL-Bausteine
Gast #1934337
Nimm doch einfach den richtigen IC: ICL7665.
Der NE555 ist einfach zu ungenau, dessen interne Widerstände schwanken
um 1:2
Bei 6 unabhängigen Spannungsquellen bräuchtest du aber 3 ICL7665, weil
jeder nur 2 Spannungsquellen mit Schmitt-Trigger-Hysterese überwachen
kann.
Da ist sicher eine OpAmp-Lösung nicht aufwändiger, mit 1 TS914 (als ein
Stellvertreter eines CMOS Rail-To-Rail-OpAmps) und 1 TS103 (oder 1 TS914
und 1 TS912 und 1 LM385) käme man hin.
Grundlagen in der Elektronik, wie man einen Schmitt-Trigger
dimensioniert, müssen natürlich vorhanden sein.
#1934342
Mit dem 555 geht das nicht, die Hysterese ist nicht änderbar.
Wenn der Ausgang bei >12V auf 0 geht, geht er erst wieder bei <8V auf 1.
Du kannst einen MC nehmen, z.B. ATtiny24 und dann im Programm die
Hysterese einstellen.
Ein ATtiny24 kann alle 6 Spannungen überwachen.
Peter
Gast #1934374
Doch, denn man muss nicht TRIGGER und THREASHOLD an eine gleich
heruntergeteile Spannung legen, allerdings müsste man die
Spannungsteiler an den jeweiligen 555 anpassen (Trimmpotis).
zu messende Spannung
    |      +-+-----+---+-- +5V
   R1      | |   Last  |
    |   +--4-8--+  |   |
 Poti1--6       |  |   |
    |   |       3--+   |
   R2   | NE555 |     100nF
    |   |       5--+   |
 Poti2--2       |  |   |
    |   +---1---+  |   |
   R3       |  Z-Diode |
OP #1937887
Ich favorisiere jetzt den Tip von MaWin, einen ICL7665 als
Unterspg.Überwachung einzusetzen.
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, sind in einem Gehäuse
2Stk. vollkommen unabhängige Auswerteeinheiten integriert, so das ich 2
unabhängige Akku´s individuell überwachen kann.
Nur habe ich den Unterschied zw. ICL7665, ICL7665A, ICL7665B noch nicht
feststellen können. Umgebungstemp. werden mit "A", "I" und "E"
definiert.
