Hallo, ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir jemand helfen (Ich bin noch neu in der Materie). Ich habe ein AVR CTRL V1.0 Board mit einem ATMEGA32. Ich habe alles zusammen gebaut und an meinen Rechner über den LPT1 angeschlossen. Die Pinbelegung ist PIN2 -> MO; PIN4 -> RE; PIN5 -> SCK; PIN11 -> MISO; PIN20 -> GND. AVR Studio sowie BASCOM erkennt keinen Chip (ATMEGA32 ist in der lib vorhanden). Ich kann nichts auslesen oder programmieren, es leuchtet nur eine LED auf dem Board und das LCD-Display zeigt schwarze Balken. Ich benutze XP mit ServicePack2. Liegt es vielleicht daran? Ich habe keine Ahnung was ich machen muss. mfg Clemens
Mit Bascom kann man auch unter XP problemlos mit STK200-kompatiblen Parallelportprogrammierern* arbeiten. Allerdings hat Bascom Probleme, die parallele Schnittstelle anzufassen, wenn kein Druckertreiber installiert ist, der die parallele Schnittstelle nutzt. Benutzen muss man den Treiber nicht, er muss nur installiert sein. *) in der Bascom-Dokumentation ist auch ein Schaltplan für so einen angegeben, der funktioniert völlig problemlos. Der Schaltplan wurde von mir in Threads gepostet, in denen es um die Programmierung des AT89S53 gibt - mal' danach suchen.
das es ein programmer für die paralelle schnittstelle ist wird das nicht gehen. teste mal ob es funzt wenn du im gerätemanger den lpt öffnest und die irg option auf "immer irq benutzen" oder so stellst.
Für das paralelle Kabel versuch am besten mal PonyProg. http://www.lancos.com/prog.html Die aktuelle Beta !! Das funktioniert bei mir in verbindung mit AVR-CTRL und 2000 sowie XP super auf meinen Notebooks. Wichtig ist das die Kabellänge kurz gehalten wird.
Achzoo, hier stehen auch die Einstellungen beschrieben : http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.htm DT-006 parallel
Sorry ich nochmal, der direkte Link funzt nit :( Also die Einstellungen auf www.mikrocontroller.com und dann im Menü auf ISP dort der Abschnitt DT-006
