Hallo, ich habe das Buch von Roland Walter "AVR Mikrocontroller Lehrbuch" mit CD gekauft. Wenn ich die Original ***.hex mit TwinAVR auf den ATmega8 brenne funktioniert alles wie im Buch beschrieben, aber wenn ich denn Basis-Code zu der ***.hex mit BASCOM-AVR neu compiliere hat die ***.hex eine andere Größe und der ATmega8 läuft nicht. Und auch alles andere was ich mit BASCOM-AVR compiliere läuft nicht. Was mache ich denn falsch?? Ich bin schon eine Woche am rumprobieren, ohne Erfolg. mfg NO_MA_AM
Hast Du denn bei Options/Compiler/Chip den richtigen µC ausgewählt? MfG formtapez
Hallo, das gleiche Problem hatte ich auch. Lag irgendwie an meinem WinXP. Das Programm unter Win98 kompiliert lief dann einwandfrei. Angeblich beim Hersteller und Distri solls aber keine Probs geben. Darum mein Tip, versuche es mal mit Win98 und gib eine Rückmeldung. MfG cdg
BASCOM-AVR kann auch unter XP SP2 korrekt übersetzen. Auch die integrierte Unterstützung für Parallelportprogrammieradapter (STK200-kompatibel) funktioniert unter XP SP2 problemlos, sofern ein Druckertreiber installiert ist, der die Schnittstelle verwendet. Daran sollte es also nicht liegen; in den trüben Tümpel Win98 muss man daher nicht springen.
Vielen Dank für euere Tipp erstmal. Denn richten µC für den Compiler habe ich schon gewählt. Ich habe XP SP2 als OS, aber ich Werde es mal mit Win98 als zweites OS probieren. Hatte sowieso schon seit landen von mir ein stabiles und zuverlässiges System für meine Entwicklungsumgebung zu schaffen. Ich meld mich dann noch mal ob es was gebracht hat. mfg NO_MA_AM
Ich habe den Fehler gefunden, in Menü Options--->Compiler--->Output war ein hacken bei "Swap words", die hat die ***.hex so verändert das der ATmega8 nicht mehr anlief. mfg NO_MA_AM
"Ich habe XP SP2 als OS, aber ich Werde es mal mit Win98 als zweites OS probieren. Hatte sowieso schon seit landen von mir ein stabiles und zuverlässiges System für meine Entwicklungsumgebung zu schaffen." Sorry, aber das ist Satire, oder?
Sorry OT: NO_MA_AM, hast du vor einiger Zeit mal GR gezockt. Ich kannte da mal jemanden: [+]NO_MAAM OT Ende.
