Hallo Ich habe eine Frage zur Pinbelegung Cancontroller zum CAN Tranceiver. Nach dem Schaltplan von Kreativ Caos ist der RXPIN (MCP2515) mit dem RXPIN (MCP2551) verbunden habe bei mir jetzt gemessen das funktioniert doch so nicht oder der rx muß doch mit dem TX und umgekehrt??? Oder???? Bekomme einfach nichts aus dem BUS Gruß Andy
Da der CAN Bus keine getrennte Leitungen für beide Richtungen besitzt, besteht auch keinerlei Veranlassung, die Leute ähnlich wie bei RS232 zu verwirren. Daher trägt bei CAN die Rx-Leitung vom Transceiver das Empfangssignal und gibt es an die Rx Leitung des Controllers weiter.
Hallo Ja habe ich auch noch mal nachgelesen auf der Microship seite die hatten auch einen Schaltplan. Es funktioniert nun alles. ABer mit den Bit timing komme ich nicht weiter. Habe es mit der Seite berechnet und mal eingestellt aber keine Kommunikation mit den Werten die dort errechnet werden. The following bus parameters are allowed, assuming your CAN controller is clocked with 16 MHz, you want a CAN bus bit rate of 250 kbps, settings leading to speed deviations of more than 0.5% are discarded. T1 T2 BTQ SP% SJW Bit Rate Err% CNF1 CNF2 CNF3 8 8 16 50 1 250 0 01 9a 07 8 8 16 50 2 250 0 41 9a 07 8 8 16 50 3 250 0 81 9a 07 8 8 16 50 4 250 0 c1 9a 07 9 7 16 56.25 1 250 0 01 9b 06 9 7 16 56.25 2 250 0 41 9b 06 9 7 16 56.25 3 250 0 81 9b 06 9 7 16 56.25 4 250 0 c1 9b 06 10 6 16 62.5 1 250 0 01 a3 05 10 6 16 62.5 2 250 0 41 a3 05 10 6 16 62.5 3 250 0 81 a3 05 10 6 16 62.5 4 250 0 c1 a3 05 11 5 16 68.75 1 250 0 01 a4 04 11 5 16 68.75 2 250 0 41 a4 04 11 5 16 68.75 3 250 0 81 a4 04 11 5 16 68.75 4 250 0 c1 a4 04 12 4 16 75 1 250 0 01 ac 03 12 4 16 75 2 250 0 41 ac 03 12 4 16 75 3 250 0 81 ac 03 12 4 16 75 4 250 0 c1 ac 03 13 3 16 81.25 1 250 0 01 ad 02 13 3 16 81.25 2 250 0 41 ad 02 13 3 16 81.25 3 250 0 81 ad 02 13 3 16 81.25 4 250 0 c1 ad 02 14 2 16 87.5 1 250 0 01 b5 01 14 2 16 87.5 2 250 0 41 b5 01 14 2 16 87.5 3 250 0 81 b5 01 14 2 16 87.5 4 250 0 c1 b5 01 4 4 8 50 1 250 0 03 88 03 4 4 8 50 2 250 0 43 88 03 4 4 8 50 3 250 0 83 88 03 4 4 8 50 4 250 0 c3 88 03 5 3 8 62.5 1 250 0 03 89 02 5 3 8 62.5 2 250 0 43 89 02 5 3 8 62.5 3 250 0 83 89 02 5 3 8 62.5 4 250 0 c3 89 02 6 2 8 75 1 250 0 03 91 01 6 2 8 75 2 250 0 43 91 01 6 2 8 75 3 250 0 83 91 01 6 2 8 75 4 250 0 c3 91 01 Explanations T1: the number of quanta before the sampling point. T2: the number of quanta after the sampling point. BTQ: the number of quanta per bit. SP%: the position of the sampling point, in percent of the whole bit. SJW: the Synchronization Jump Width. Bit Rate: the resulting bus speed, in kbps. Err%: the deviation, in percent, from the desired bit rate. CNF0: Configuration Register 0, in hex CNF1: Configuration Register 1, in hex CNF2: Configuration Register 2, in hex http://www.kvaser.com/en/support/bit-timing-calculator.html Mit den Werten von kreativ chaos geht es allerdings mit 125Kbit brauche aber 250kbit. Danle Gruß Andy
Welche Werte hast du jeweils mit 125/250kbps probiert? Wie sieht der betreffende Code aus? War es Blindflug oder glaubst du, diese Parameter leidlich verstanden zu haben?
HAllo Leider habe ich es nicht verstanden das mit den Berechnen des Tinings. Habe etliche werte probiert und n un geht nichts mehr. Es kommen zwar Signale an aber der INT des MCP kommt nicht mehr dabei hat es so gut vorher geklappt. Ich weiß nicht weiter. Danke Gruß Andy
