Hat zwar mit MCs nur wenig zu tun, mich würde aber mal interessieren, ob jemand den selben Lösungsansatz herausfindet, wie ich: http://www.maxim-ic.com/eequiz/eequestion.htm Viel Spass beim Überlegen! Gruss, Peter
Hab ne Lösung brauche ne Spannungsquelle 1 V einen 1 Ohm Widerstand und ein Multimeter. Was brauchst Du dazu? Gruß Christian
Also ich brauche dazu ein Stück Draht um einen Kuzschluss zu machen und ein Thermometer ;-) Dann erzähl mal, wie Deine Lösung funktioniert. Bei mir kann man es sich ja denken. Gruss Peter
Hallo, bei mir hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Denn Lösungen, die nur Sapnnungen oder Ströme messen und Widerstände anschliesen gibts nicht (glaub ich jetzt). Deine Lösung hört sich auf jeden fall gut an. Gruß Christian
Nun ja, diese Sache ist mir spontan in den Sinn gekommen. Ein Widerstand von einem Ohm der von einem Ampere durchflossen wird, erzeugt bekanntlichermassen eine Verlustwärme von einem Watt. Und bei einem Klotz mit 2,5cm Kantenlänge dürfte die deutlich mit einem Thermometer zu messen sein. Und wenn man einen Kurzschluss macht, kann man feststellen, um welche Schaltung es sich im Inneren handelt. Hat sonst noch jemand einen anderen Vorschlag? Eventuell mit einer elektrischen Messung? Gruss, Peter
Hallo Die Idee mit der Verlustwärme ist nicht schlecht. Elektrisch lässt sich aber nicht feststellen ob sich im Kasten eine Strom oder eine Spannungsquelle handelt, weil sich jede Spannungsquelle in eine äuqivalente Stromquelle umwandeln lässt und umgekehrt. Gruß Markus
