Forum: HF, Funk und Felder Mehrere Fest abgestimmte Ferritantennen?
von Thomas (Gast)
ich höre zur Zeit mehrere MW Sender ganz gerne. Nun hatte ich die Idee,
mehrere Verteilerboxen mit jeweils einer Ferritantenne,
Abstimmkondensator + kleinem Transistorpuffer auf/ unters Dach zu bauen.
Da könnten die Antennen einzeln gleich in die richtige Richtung fest
installiert werden.
Nur wie bekomme ich die einzelnen Signale in ein Kabel?
von Bernhard (Gast)
Mehrere Möglichkeiten:
1. Frequenzweiche, wenn die Stationen in der Frequenz weit genug
auseinander liegen
2. Ferngesteuerte Umschaltung mit Relais
3. Verlustbehaftete Zusammenschaltung mit Widerständen, wenn es nicht
auf jedes dB ankommt
von Herbert (Gast)
Du könntest deine Ferritantenne mit einem Grillmotor drehen oder auch
mit einem Schrittmotor.Letzteres wäre in Sachen Positionierbarkeit noch
erweiterbar indem du einen Vor- Rückwärts Impulzähler mit LCD Display
(gibts fertig ) mitlaufen lässt.Diese Variante funktioniert schon
Jahrelang einwandfrei bei meiner Eigenbau mag loop.So kann ich die
Bänder in Schnellgang anlaufen und das ist praktisch.Je nach Zählerstand
weiß ich etwa wo die Antenne resonant ist.0000 ist zb 20 Meter
Bandanfang 0049 ist 14060 qrp.Bei dir könnte man das in Grade bzw
Himmelsrichtung kalibrieren.
Bei Conrad gab es mal kleine Rotoren zum drehen kleiner Antennen ...hab
so einen noch im Keller.Du siehst der Phantasie sind fast keine Grenzen
gesetzt aber der Bastelwinter kommt ja erst ;-)
von combiner (Gast)
Vielleicht mit einem splitter/combiner?
Schau mal hier:
    www.mydarc.de/dc4ku/Power_Splitter.pdf
