Für mein Projekt brauche ich einen fertigen Code Schnipsel für mikrosec und millisec. Kann mir jemand so einen Code in C geben? Benütze PIC16F877 und 20 MHZ. Ich will eine Zeitdifferenz möglichst exakt messen bzw eine exakte Zeit verwenden. Danke
Mit Äußerungen wie "[...]brauche ich einen fertigen Code Schnipsel [...]" kommst Du in Foren nicht weit. Besser ist: ...ich habe schon folgendes versucht... ...ich habe den Code von xy probiert und habe dabei folgendes Problem... ...ich habe das Datenblatt vom PIC durchgelesen und verstehe folgendes nicht... Für dein Projekt solltest du dich mal mit den Timern im PIC beschäftigen. --
oops...jetzt habe ich deinen Betreff übersehen, dass du Timer nehmen solltest, weisst du ja schon. Was heist "exakte Zeit" und in welcher Grössenordung befindet sich die zu messende Zeitspanne? --
Hi Tastendrücker Die Zeiten die ich einsetzen will sind 1us oder vielfaches davon, bzw 1 ms und vielfache davon. Die Timer1-Zeiteinstellungen die ich bis jetzt gefunden habe, sind leider nur in assembler. Diese brauche ich aber in C. Mit dem Data-Sheet komme ich nicht weiter. Ich versuche Beispiele mit Vergelichsmöglichkeiten zu finden um die Sache besser zu verstehen.
Verstehe, aber wie die Timer in C gehandelt werden, hängt von dem verwendeten Compiler ab und müsste in dessen Manual beschrieben sein. Eine erste Anlaufstelle für PIC in C ist www.microchipc.com (das 'c' beachten!!). Dort finden sich viele Beispiele zu verschiedenen Themen. --
