Moin Zusammen Ich bräuchte mal ein paar grundsätzliche Infos zu GPS Empfängern. Im Prinzip will ich z.B. alle 5min via Knopfdruck die Standortdaten abrufen, und diese dann über einen µC auf CAN umsetzen. 1.Welche Hersteller sind zu empfehlen? 2.Kann ich den Problemlos in ein Metallgehäuse bauen, dass an der richtigen Stelle eine Plastikabdeckung hat, unter der das GPS Modul sitzt? 3.Es gibt ja einzelne Halbleiterchips oder fertige Module; Was lässt sich leichter zusammen mit einem STM32 integrieren/Kommunizeiren? 4.Gibts die mit SPI/I2C Schnittstellen? 5.Muss der Empfänger geometrisch besonders angeordnet werden? Danke Gruß
Erst mal eine Teilantwort: Module mit RS232 sind üblich, meist NMEA-Protokoll. Einzelne Chips lohnen sich nicht, außer man entwickelt Großserie. Gängige Hersteller z.B. u-blox oder Navman. Vielleicht weiß ja ein anderer mehr.
Danke für die schnelle Antwort. Sehe ich es richtig, dass man immer extra noch eine externe Antenne benötigt? Gibts das auch fix integriert?
Die Antennen sind zu groß zum Integrieren ins Modul. Eine flache, quadratische Keramikantenne wird oft benutzt, wer's kann, kann eine GPS-Antenne auch auf doppelseitiger, durchkontaktierter Leiterplatte ätzen, ist flacher, aber benötigt tendentiell eher mehr Fläche als eine aus Keramik.
Nachtrag: Wenn Größe eine Rolle spielt, gibt es hier besonders kleine Keramikantennen: http://gsm-antennas.com/ Kleiner kann aber auch teurer heißen, gegenüber der Standardlösung.
Wenn ich mir die Hardware Apps von ublox so durchlese ist eine aktive Antenne wohl einer passiven vor zu ziehen. So spart man sich einen externen LNA. Wenn die Antenne z.b. 80mm coaxkabel dran hat, und ich aber nicht diese Länge brauche, gibt es dann Probleme wenn ich das Kabel zu einer Rolle wickle und mit z.b. Kabelbinder fixiere?
für den einstieg in die gps technik würde ich dir fertige module empfehlen. auf denen sind der chip/antenne/stützbatterie/usw... du brauchst dann nur noch die 4leitungen mit deinem µc verbinden und zb über rs323 auswerten ;-) da schon u-blox gefallen ist, habe mal mit einem fetrigmodul von navilock gearbeitet (NL-552ETTL ublox5 TTL Modul) alles oben was man braucht. mfg
Danke für die Antwort, werde ich mir mal ankucken! Ich ein komplett fertiges Modul ist auch hinsichtlich EMV einfacher zu handeln.
