Hallo, kann mir einer sagen wie sich das mit den Constraint Files in Lattice verhält? Ich habe hier ein Projekt, in dem sich ein *.lpf File befindet, was das Diamond Tool auch in dem Constraint Ordner ablegt. Ich dachte das dieses File äquivalent dem *.ucf File in Xilinx ist. Nun stehen in dem File allerdings keinerlei Takt Constraint drin (nur Pin Plazierungen). Bei weiterem suchen hab ich nun auch ein *.sdc File gefunden, was Takt Constaints enthält. Das Diamond Tool kann mit dieser Datei aber nix anfangen. Nach etwas googlen hab ich gefunden, dass Lattice wohl zwischen Constraint file for place and route (lpf) und Constraint file for synthesis using Synplify (sdc) unterscheidet. Aber warum kennt Diamond das Format dann nicht??? Danke für Hilfe. Gruß matzunami
Hallo Matzunami, Diamond kann dem Synthesetool Synplify ein Synopsys/Synplify Design Constraint File übergeben, das kann in den Properties von Diamond in der Synthese Sektion eingestellt werden. Dieses File hat aber keine Auswirkung auf LatticeDiamond selbst, nur auf die Synthese. LatticeDiamond verwendet zwei Constraint Files. Ein LPF File, das vom Anwender editiert und gefüllt werden darf und ein PRF File, in dem Diamond alle Constraints (LPF, Source Constraints etc) sammelt. Wenn im LPF File noch kein Timing enthalten ist, hast Du wahrscheinlich noch keines über die Spreadsheet View eingegeben. Viele Grüsse Lupi
ok vielen dank, hab ich alles soweit gefunden. Momentan bin ich noch auf der suche nach einer "Lattice Constraint Guide". Sowas muss es ja auch geben. Wenn also jemand einen Link für mich hätte wäre ich sehr dankbar. Gruß matzunami
Das kann doch nicht so schwer sein ;-) "Spreadsheet View" öffnen, --> HELP VG, SuperWilly
ok danke... war auch nicht so schwer :-) Kann mir jetzt noch jemand sagen was die Warnung: "Pruning Register" zu bedeuten hat? Ich hoffe das wars dann ersmal (für heute).
ok das ist jetzt auch klar, nochmal vielen dank für die schnelle hilfe
