Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wintek WD-H3224V Touchpad
von Manuel W. (mborchers)
einige wenige Threads hier im Forum behandeln ja bereits das WD-H3224V
von Pollin. Nach langer Zeit bin ich endlich dazu gekommen mal ein
solche in Betrieb zu nehmen.
Dazu habe ich den 320x240 Grafik-Controller von Benedikt in Betrieb.
Funktioniert auch ganz prima.
Allerdings wollte ich jetzt mit meinem "Host"-Controller das Touchpad in
Betrieb nehmen.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass bei den zwei Displays, die
ich damals bestellt habe, bei beiden die YU- und YD-Leitungen KEINEN
Widerstand aufweisen, also hochohmig sind. Die X-Richtung funktioniert
wunderbar und liegt bei den spezifizierten 550 Ohm.
Etwas stutzig macht mich, dass es bei beiden Displays so ist. Also habe
ich bei einem das Touchscreen vorsichtig entfernt, um das Folienkabel
ziemlich direkt am Touchscreen selbst anzukratzen und dort zu messen.
Nach wie vor kein Widerstand messbar.
Deswegen hier meine Frage, ob irgendjemand bei diesen Displaymodulen das
Touchscreen schon mal in Betrieb genommen hat. Pollin bietet die Dinger
ja nach wie vor für 5,95EUR an, deswegen würde ich mir wohl noch mal das
ein oder andere bestellen, falls es Positiv-Meldungen gibt ;)
Viele Grüße,
Manuel
von gerd (Gast)
Vermutlich ist das in Ordnung so. Vor einiger Zeit gabs von Pollin ja
auch die Datavision mit Touch. Da verhielt es sich ebenso.
Siehe folgenden Beitrag und folgende:
Beitrag "Re: Display mit Touchscreen bei Pollin?"
- gerd
Super, danke für den Hinweis auf den Thread!
Es war in der Tat ein Problem mit dem leitfähigen Kleber. Erhitzen +
Pressen hat geholfen!
Gruß,
Manuel
