Hallo, ich habe gesehen, dass bei den Clarkdale-Prozessoren die Dual-Core-CPUs oft die selbe TDP haben wie die Quad-Core-CPUs. Wenn es nun ausschließlich um die Frage der Wärme-Entwicklung bei möglichst viel Leistung geht, ist es dann egal, ob man einen i3 oder einen i5 nimmt, da ja beide die gleiche TDP haben? Oder ist es doch nicht so einfach, da sich eventuell im Idle-Betrieb oder aufgrund der Prozessor-Architektur Unterschiede in der Wärmeentwicklung ergeben? Gruß, Jens
Das hört sich beim Durchlesen etwas wirr an...ich möchte möglichst viel Leistung, habe aber keine Lust den Lüfter auf hoher Stufe laufen zu lassen(Silent-PC). Würde ein i3-Dual-Core mit weniger RPM gekühlt werden können als ein i5-Quad-Core, oder benötigen beide Prozessoren wegen der identischen TDP auch die selbe Kühlleistung?
Der i3 hat noch Graphikhardware onboard, die die 4-Kern-Versionen des i5 nicht haben, das dürfte sich möglicherweise auch in der Abwärmebilanz wiederspiegeln.
Man sollte sich von den Bezeichnungen i3/i5/i7 nicht täuschen lassen, denn die sagen nur etwas über den adressierten Markt und gewisse ein- oder ausgeschaltete Features aus, aber nichts über die zugrunde liegende Technik. Denn es gibt die 32nm Dualcores als i3,i5,i7 und die 45nm Quadcores als i5,i7. Wobei die Dualcores einen separaten Grafikchip drauf haben und der Speicher am Grafikchip hängt, bei den Quadcores jedoch am Prozessorchip. Letzterer hat damit den kürzeren Weg zum Speicher. Andererseits sind die Dualcores bei nicht/schlecht parallelisierten Anwendungen u.U. deutlich schneller als die Quadcores gleicher Preisklasse. Bei den i3 und i5 Versionen sind jeweils bestimmte Features gegenüber den grösseren Klasse abgeschaltet (wie SMT, Turbo, AMT). Der Chip ist freilich der gleiche.
