Hi, ich hatte mir fuer eine OP Schaltung DC DC Wandler (TMA1205D) bestellt. Dieser Wandler liefert mir aus +12V eine sym. Spannung von -+5V. Leider produzieren diese Schaltregler unter Last Peakimpulse von ca. 100 mV , somit kann ich diesen nicht nutzen. Kann ich erstmal um zutesten eine negative Spannung über 2 7805 und einer positiven Eingangsspannung generieren? Ich haette auch Trafo's hier aber kein 7905 Laengsregler und eine VDE Prüfung dauert auch ein bischen. Ich hoffe jemand hat einen kleinen Tipp. Normal sollte das auch mit zwei AN7805 gehen, aber leider komme ich da ihmo nicht drauf. Mfg Dirk
>Kann ich erstmal um zutesten eine negative Spannung über 2 7805 und >einer positiven Eingangsspannung generieren? Nein, das geht nicht. Versuch es aber mal mit einer einfachen Ladungspumpe (7660 oder ähnliches, oder für den Anfang reicht auch ein NE555, zwei Dioden und zwei Kondensatoren.
Hi Dirk, Du kannst eine unipolare Spannung auch symmetrieren. 2 gleiche Widerstände, und den Mittelabgriff auf einen Spannungsfolger geben. Dessen Ausgang mit kleinen Kondensatoren nach + und - der Spannungsquelle. Titze-Schenk hat das abgebildet, hab' ich aber gerade nicht zur Hand. Ach ja, der Ausgang des Spannungsfolgers ist der virtuelle Nullpunkt. Darauf beziehen sich dann die folgenden OP. Gruß Thomas
Hallo, die Ladungspumpe moechte ich gerne vermeiden. Nicht das meine Schaltung wieder durch Impulse anfaengt zuschwingen. Die Titze - Schenk Schaltung werde ich mal suchen. Danke Mfg Dirk
