Hallo, mir ist nicht ganz klar welche minimale Spannung an einem LM2576-12 anliegen muss, dass er noch funktioniert. Gibt es da ne Angabe im datsheet. Wenn ja, wie wird diese Spannung bezeichnet? Danke für die Hilfe, Julian
Wie bei den linearen auch: dropout voltage => Grafik. Wobei die Parameter in der Tabelle erst ab 15V garantiert sind.
Das ist die "Dropout Voltage". Dazu findet sich ein Diagramm, sie hängt von der Last ab. Der Wert entspricht bei diesem Regler übrigens auch der "Saturation Voltage", also der Sättigungsspannung des Schalttransistors, der direlkt im Pfad vom Eingang zum Ausgang liegt. Mit 14V am Eingang bist du also auf der sicheren Seite...
