Hallo, ich habe Elektrotechnik mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik studiert und bin nun fast fertig. Nun stellt sich mir die Frage ob es sinnvoll ist einem der beiden Verbände aus dem Topic beizutreten, VDE oder VDI. Ist es egal welchen ich mir aussuche? Wonach soll ich wählen? Welche Vorteile bieten mir diese Verbände? Viele Grüße Christian
Wenn du Geld loswerden willst, darfst das natürlich machen. Ich sehe keinerlei Vorteile, einen dieser Vereine beizutreten und habe es bisher auch nicht bereut.
Hallo Christian, bin schon einige Jahre als Ingenieur tätig und noch keinem von beiden Vereinen beigetreten. Der VDI vertritt keine meiner Interessen, im Gegenteil er arbeitet sogar aktiv gegen mich bei Themen wie z.B. dem "Fachkräftemangel". Da sehe ich nicht ein, dass ich diesem Verein Geld überweise. Entgegen anderslautender Gerüchte werden dort nur die Interessen der Industrie berücksichtigt. Wenn dieser Lobbyverein wenigstens fachlich wie z.B. ein IEEE in Amerika aufgestellt wäre könnte man noch darüber diskutieren ob es Sinn macht beizutreten. Persönlich überweise ich lieber mein Geld in Richtung USA und bekomme ordentliche Fachbeiträge geliefert und keine Managementwerbung. Kurz gesagt, finde ich den VDI so unnötig wie ein Kropf. Viele Grüsse don
Wenn man nicht auf Vereinsklüngelei steht, dann sind höchstens noch die Rabatte bei Mietwagen, Hotelübernachtungen und Kreditkarten interessant. Ich habe mich damals für den VDI entschieden, weil ich häufiger auf Mietwagen angewiesen war und die Rabatte beim VDI höher als beim VDE waren. Keine Ahnung ob das heute noch so ist. Zwei mal einen Mietwagen für einen Tag und schon war die Mitgliedschaft wieder raus. Mehr Gründe einem der Vereine beizutreten wüsste ich jetzt aber auch nicht.
Hallo Christian. > Ist es egal welchen ich mir aussuche? > Wonach soll ich wählen? > Welche Vorteile bieten mir diese Verbände? VDI ist nur sinnvoll, wenn Du in der Chefetage bist, und Dich mehr mit Wirtschaft als mit Technik abgiebst. VDE kann sinnvoll sein, wenn Du viel mit einschlägigen Vorschriften und Normung zu tun hast. Das heisst, nur mal für die 0100 brauchst Du den garantiert nicht. Es sei, Du hast vor, daran selber mitzuschreiben. Was anderes ist es, wenn Du näher an die Praxis gehst. Wer sich für bestimmte Themen allgemein und in der Tiefe interessiert, kann durchaus bei Fachverbänden wie z.B. dem FED gut aufgehoben sein. Ein Muss ist das aber nicht, und im allgemeinen stellt sich Dein "spezielles Fachgebiet" sowieso erst nach ein paar Jahren heraus. Wenn Du Karriere machen willst, gehst Du besser in einen Golfclub. :-) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Vielen Dank für eure Antworten. Dann werd ich das nicht machen, ich dachte ,das man dort Infos von und für Ingenieuren bekommt, was Job,Gehalt oder Stellenbörse betrifft. Viele Grüße Christian
Auf die Stellenbörse vom VDI und die Artikel aus den VDI-Nachrichten hast Du auch so Zugriff.
Einem Verband oder einer Gewerkschaft beizutreten, kann hier und dort mal einen Vorteil bringen. Man könnte damit mal in den Betriebsrat kommen, das hat zumindest über die gewählte Zeit im Amt Vorteile bei der Kündbarkeit. Wenn man die richtige Ader dazu hat, kann man dann auch in so einem Verband was werden, z.B. Jugendvertreter, oder Ortsgruppenleiter, was auch immer. Wenn es einen interessiert, kann man sicher bei VDE oder VDI auch was werden. Es muß ja nicht gleich der oberste Vorsitzende sein. Das geht dann aber etwas in Richtung politische Karriere. Einer aus der Gruppe der Azubis ging zu meiner Zeit damals auch vollständig zur Gewerkschaft. Ich selbst war fast 20 Jahre einfaches Mitglied in einer größeren Gewerkschaft. Eine große Hilfe ist es nicht unbedingt. Bei Angelegenheiten eines einzelnen Mitarbeiters, rühren sie sich nicht. Nur bei Allgemeininteressen. Immerhin bin ich nach all den Jahren beitragsmäßig auf +/- 0 heraus gekommen, da mal ein fetter Batzen an Entschädigung für alle Mitarbeiter erstritten wurde. Nichtmitglieder gingen leer aus. Bei der Wohnungssuche nach einer Betriebswohnung hatte es noch geholfen. Denn verschiedene Stellen, wie Gewerkschaft, und Betriebsrat, Personalrat, Immobilienverwaltung, ist oft ein- und der selbe Klüngel. Unterm Strich, durfte ich während der gesamten Mitgliedschaft mal einen Tag mit streiken, und hatte ganz leichte Vorteile bei der Wohnungsliste. Mehr nicht.
