Ich habe eine Frage. Hintergrund: Mit einem ARM7TDMI berechne ich einiges (mit Additionen und Multiplikationen) und nehme dazu Fließkommazahlen (32 bit) bzw Festkommazahlen (32bit). Mein ARM hat keine FPU und deshalb ist Floatingpoint relativ langsam. Falls ich die Berechnungen mit Festkommazahlen implementiere sind diese "nur" 2 mal so schnell. Ich dachte ursprünglich, dass Festkommaimplementierungen sehr viel schneller sind. An den Additionen kann es nicht liegen, da diese "gleich" sind wie normale Integer. Bei den Multiplikationen verwende ich als Zwischenergebnis eine 64 bit Zahl und schiebe anschließend zurück. #define fmult(A,B) (long)(((long long)A * (long long)B) >> KOMMASTELLEN) Zur eigentlichen Frage: Wie kann ich die Multiplikation verbessern?
Festkommamultiplikation ist ganz praktisch, wenn man Hardware-Support für ganzzahlige Multiplikation hat. Bis rauf zu 32x32=64bit hat ARM das in Form eines Befehls, aber mit 64x64=64bit kann ARM nicht dienen und damit wird es komplizierter. Klüger wär's wohl, diesen 32x32=64bit Befehl auch zu nutzen, wenn man sowieso nicht mehr als den braucht. Im GCC kann man das beispielsweise recht wirkungsvoll mit
1 | inline long fmult(long x, long y) |
2 | {
3 | long long r; |
4 | asm ("smull %0,%H0,%1,%2" : "=&r"(r) : "r"(x), "r"(y)); |
5 | return r >> KOMMASTELLEN; |
6 | }
Bei 64x64bit hast du eine Laufzeitfunktion an der Backe, die nicht viel einfacher aussieht als die einer Fliesskommamultiplikation.
Vielen Dank A.K.! Es ist ja super, dass es dafür einen extra Befehl gibt. Ich habe gesehen, es gibt auch den "smlal" Befehl, könntest du mir kurz skizzieren, wie ich den mit dem "asm" benutzen kann?
static inline long long smull(long x, long y) { long long r; asm ("smull %0,%H0,%1,%2" : "=&r"(r) : "r"(x), "r"(y)); return r; } static inline long long smlal(long x, long y, long long sum) { asm ("smlal %0,%H0,%1,%2" : "+r"(sum) : "r"(x), "r"(y)); return sum; }
Super, vielen Dank. Ich probiere es morgen aus und schaue ob es schneller wird.
