Hi Leute, ich weiß meine Frage passt nicht ganz in dieses Forum,hoffe aber mal das ich trotzdem eine Antwort bekomme...:) Weiß jemand von euch ob man mit einer herkömmlichen Satschüssel auch durch eine Fensterscheibe Empfang hat ? ...hat eigentlich digital/analog irgend einen Einfluß darauf(Fensterscheibentechnisch gesehen....) danke im voraus... Steffan
danke Dirk für die schnelle Antwort reicht das Fernsehbild trotzdem mit nem standardreceiver noch zum Tv-gucken?
Hi, mit ner 30cm Parabolantenne wird es nix. Wir haben es damals fuer einen Kunden durch ein Veluxfenster gemacht. Er hat ein 75cm Parabolspiegel bekommen (analog). Gucken konnte man ohne Probleme (keine "Fische"). Bei Regen Schnee starke Bewoelkung hast du eben nicht mehr viele reserven. Die genauen dB Werte weiss icb aber nicht mehr. Mfg Dirk
Würde es einen Unterschied machen einen dig.Receiver zu benutzen...? Oder ist das genau das gleiche ?
Steffen: naja bei digital hast du ja ein weiteres Problem: entweder Reicht die Leistung aus um ei Bild zu bekommen oder du bekommst gar kein Bild. Bei diesen Empfangsbedingungen (Fenster) könnte es bei tollen Wetter digital ohne Probleme gehen, doch sobald du schlechtes wetter bekommst haste gar kein Bild mehr, der Analoge Reciver dagegen hat noch Bild, halt nur eben mit mehr oder wenig vielen "Fischen" drinne. Daher ist die schlecht Wetter Reserve gerade bei Digitalempfang so wichtig wie nie zuvor und so eine Reserve hast du halt kaum, wenn du deinen Empfang durch ein Fenster dermaßen kastrierst :)
warum hab ich bloß beim Betreff dieses Posings zuerst "Satan-Lage" gelesen und mich gefragt: Was will er blos? Steffan, hast du denn keine Möglichkeit die Schüssel VOR dem Fenster zu montieren? Es gibt ja auch Kabel"Durchführungen", welche man in den Fensterfalz einbringen kann, also kein Loch nach draußen bohren muß.
Ich wohne in nem Neubaublock (Plattenbau) und da ist es verboten eine Satellitenschüssel am Fenster (Balkon gibt es nicht) zu montieren, deswegen überhaupt der Gedanke mit dem "durchs Fenster empfangen" Oder habe ich noch eine andere Möglichkeit an den Satelliten ranzukommen? Eher nicht... :)
Wieso ist das verboten? Damit der schöne Plattenbau nicht verschandelt wird oder wie? :P Wenn Du eine Flachantenne nimmst, dann könntest Du sie evtl. unauffällig anbringen ohne daß jemand etwas merkt. Zur Not könnte man sie auch in der Wandfarbe lackieren. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Antenne aufs Dach zu montieren und irgendwie unauffällig ein Kabel in Deine Wohnung zu ziehen (ok, wahrscheinlich unrealistisch). Oder Antenne aufs Dach, PC mit DVB Karte irgendwo unters Dach, und das Programm per WLAN zu Dir holen.
Hat hier eigentlich jemand Erfahrungen mit dem Empfang nur sehr schwach empfangbarer Satelliten? Astra 2D (28.2° Ost) sendet mit einem leider recht eingeschränktem "Footprint", so daß beim Einsatz herkömmlicher Empfangstechnik beispielsweise in Berlin eine 1.50m - Schüssel erforderlich sein soll. Gibt es Alternativen zur Schüsselgröße, Verstärker, bessere LNBs?
Also ich halte DVB-T für keine gute Alternative zum Sat Empfang... höchstens um Kabelgebühren zu sparen, aber ansonnsten hat man wesendlich weniger Sender und eine recht schlechte digitale Bildqualität. Dann doch lieber DVB-C was ja zu 50% eigendlich überall funktionieren sollte in einigen Gegenden werden sogar schon alle Kabelprogramme im Kabelnetz zusätzlich digital ausgestrahlt. Ansonnsten bietet DVB-C wensendlich mehr Sender als DVB-T und vor allem eine wesendlich bessere Bildqualität .
HI, falls Du nur keine Satschüssel installieren kannst, weil das Mauerwerk (hier wohl eher Plattenwerk ;-) )nicht beschädigt werden darf, dann ist das die Alternative. http://www.digitalfernsehen.de/news/news_20876.html Vielleicht hilft's Dir ja weiter. Gruß jobuma
Ob es nun um die optik oder das mauerwerk geht weiß ich nicht. Im Mietvertrag steht "keine Satanlage"!!! Es ist jedenfalls keine einzige schüssel an dem riesen block zu sehen, und da fällt eine vereinzelte schon sehr auf. Und Streß mit der Wohnungsgesellschaft will ich mir ersparen. DVB-T fällt auch flach, da mein Wohnort im DVB-T netz "umschifft" wurde. Und die Idee mit der Schüssel auf dem Dach...ich wohne im 5.OG und das haus hat 11. Kabel über 6 Etagen zu legen....ich weiß nicht. Und was passiert bei der nächsten Dachbesichtigung der Gesellschaft? Ist mir alles zu verwegen. Wie ich das hier sehe bleibt mir nur die Variante mit der analogen Schüssel durchs Fenster... :( Ab welchem Durchmesser funktioniert die ganze Sache eigentlich? Am liebsten wäre mir eine 47'er flat.(oder kleiner wenn's das gibt) So klein wie möglich eben. Hat das Sinn? Oder muß ich mir eine >75cm Schüssel in mein Zimmer ballern?
