Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rekation eines Hallsensors
von Andy (Gast)
Hallo Zusammen,
habe mir für ein Projekt zum Testen zwei Hallsensoren gekauft:
H501 und TLE4935.
Angeschlossen sollen die Sensoren an einem Analogeingang eines
Mikrocontrollers werden, der mir den AD-Wert dann weiterverarbeitet.
Ich teste momentan mit einem kleinen Pinnwand-Magnet (Form eines
50Cent-Stückes).
Jedoch reagieren die Sensoren immer erst, wenn richtiger Kontakt mit dem
Magneten besteht.
Ich brauche Etwas, daß in ein paar cm Entfernung schon reagiert.
Kann mir bitte jemande helfen?
Dankschöööön.
von Joe (Gast)
Wie hast du die Sensoren angeschlossen?
Schaltung?
Strom nachgemessen ?
Datenblatt ?
Joe
von Joe (Gast)
Der TLE.... liefert nur 0 oder 1.
Das Signal ist abhängig von der Polung des Magnetfeldes.
Das Signal ist nicht analog, nicht prop. zu B.
Dreh mal deinen testmagneten um.
Joe
von Luft (Gast)
hat einen sehr hohen magn. Widerstand . Selbst mit Super Magneten wie
SmCo u.a. wirst DU kaum mehrere Zentimeter überbrücken können.
HAllgeneratoren
werden meist zwischen Polschuhen mit geringem, möglichst gar keinem
Luftspalt, eingesetzt.
Wenn Du Dein "Projekt" erklärst, kann man evt. Alternativen finden.
von Andy (Gast)
Hallo und Danke für die schnellen Reaktionen.
Also Magnet umdrehen hilft nix.
Daß der Sensor nicht analog/proportional ist, stört nicht. Ich brauch
nur 0 oder 1.
Es ist für eine Zeitmessung für ferngesteuerte Autos.
Alles (Steuerung) ist schon fertig bis auf den Impulsgeber bei Überfahrt
der Ziellinie.
Diesen wollte ich mit Hilfe eines Hallsensors und einer Magnetschiene
auslösen.
Abstand zur Schiene ca. 4cm. Geschwindigkeit max. 70km/h. Umgebung
Staubig / Dreckig.
von Lukas K. (carrotindustries)
Gibt es eine minimale Geschwindigkeit? Falls ja, kannst du eine einfache
Spule als Sensor einsetzen.
von Jens G. (jensig)
versuche doch mal Neodym-Magnete - die sollten schon etliche mm Abstand
machen
von Würde (Gast)
simple Lichtschranke, Lichtreflextaster oder, falls
Verschmutzungsgefahr,  induktiven Näherungsschalter für diese Aufgabe
verwenden. Vergiss den Hall- Sensor.
von MaWin (Gast)
Ein richtiger Hallsensor wie KMZ51 reagiert schon auf einen
Neodym-Magneten aus 30cm Entfernung so signifikant, daß er nicht mit dem
Erdmagnetfeld etc. zu Verwechseln ist.
Die schaltenden wie TLE4905 sind natürlich für eher knappen Einbau
gedacht.
Mir ist aber unklar, wie man die ganze Ziellinie magnetisch machen will,
hunderte Magnete nebeneinander ?
von Horst Rubbelspecht (Gast)
Der KMZ51 ist kein Hall-Sensor
von Andy (Gast)
Hi und Dank Euch für die interessanten Tipps,
also Licht oder Infrarot fällt wegen Dreck und Staub aus.
Ind. Näherungsschalter finde ich keine "kleinen" mit 5V Spannung.
Mir scheint eine Spule oder so ein KMZ51 interessant.
Oder ein großer, langer Neodym-Magnet.
Verlegung der Magneten? - Dachte an an eine Art Magnetschiene....
Meine Frage nun:
Wie baut man so ne Spule?
Wie schließt man so nen KMZ51 an?
Könnt ihr mich da noch kurz aufklären?
von Andy (Gast)
.... hab noch was gefunden:
http://amb-timing.eu/produkte/zeitmessung/amb-rc/
Bei professionellen systemen geht das mit einer Kontaktschleife.
Kann man so eine Schleife und den Sensor dazu einfach nachbauen?
von dreilira (Gast)
was ich an Hallgebern kenne (Geber für Zündzeitpunkt), die üben eine
nicht zu verachtende Kraft aus. Was bringt Dir ein Auto mit Hallgeber
drin, was über einen Magneten fährt, und dann daran 'hängen' bleibt?
Kraftneutral wäre mir da doch angenehmer, also Lichschranke.
Ralf
von Thomas (kosmos)
bin jetzt gerade zu faul mir die Datenblatten mit meiner langsamen
Leitung zu ziehen.
TLE4935 und Gegenstück 4905 einer von beiden ist bipolar und der andere
unipolar. Der eine schaltet also um wenn man den Magneten hinhält und
muss mit umgedrehten Magneten wieder gelöscht werden, beim anderen geht
man mit dem Magneten hin er schaltet um und wenn man wieder weggeht
schalter er wieder zurück. Also Digital 0 bzw. 1 oder je nach
Spannungsversorgung z.B. 0V und 12V wegen dem integriertem
Schmitt-Trigger.
Beachte aber das der Signalausgang einen Widerstand benötigt und man
dann zw. Ausgang und Widerstand den Schaltzustand abnimmt. Ist nur ein
schwacher NPN drin, könnte nämlich auch gut sein das du ihn für immer
umgestellt hast ;-)
Mit einem kleinen Neodymmagneten Durchmesser 3mm erreiche ich
zuverlässig 10mm Abstand.
von Klar (Gast)
kann man die Induktions- Schleife einfach nachbauen: Schwach
rückgekoppelter Schwingkreis, die Schleife ist die Schwingkreis- Spule.
Kommt ein (Metall-) Auto vorbei, wird der Schwingkreis bedämpft,
Schwingung reißt ab. Auswertung über Gleichrichtung mit Schmitt-
Trigger.Verschmutzungsunempfindlich, kraftwirkungfrei, ideal ! Viel Spaß
beim Googeln !
von Thomas (kosmos)
wie breit ist diese Durchfahrt für die RC-Cars? Ultraschall-Sensoren
könnten hier auch gut funktionieren, das Sendersignal läßt sich mittels
eines Rohres bestimmt gut bündeln, da Ultraschall ein schweres Rohr
nicht so leicht anregen wird. Die Sensor / Empfänger wirst du zusammen
für unter 10€ bekommen.
Wie sieht es aber aus wenn 2 Autos auf annähernd gleicher Höhe durchs
Ziel fahren? Welche Anforderungen gibt es hier?
         Rohr
Sender (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((         Empfänger
von Andy (Gast)
die breite der Bahn / Zieldurchfahrt beträgt ca. 3,5 Meter.
Man ist des alles verzwickt. Irgendwie hat alles einen Hacken.... :-(
von Andy (Gast)
Hallo Leute,
mir ist da was ganz interessantes Eingefallen:
EINE SCHALTUNG WIE EIN METALLDETEKTOR!
Kann man sowas nicht einfach nachbauen?
Dann bräucht ich nicht mal nen Magnet im Boden, sondern nur eine
Eisenschiene.
Schließlich gibts da ja auch schon kleine, fertige Geräte.
Was meint Ihr? Kann man sowas in Miniatur nachbauen?
Andi
