Hallo, Ich war mir nicht sicher in welches Forum ich meinen Beitrag posten soll, darum hab ichs einfach mal hier versucht... Also nun zu meinem Problem: Ich möchte Daten in ganz geringer Menge von einem PC zum anderen übertragen und dies ohne Kabel (und ich möchte weder Blauzahn noch WLan verwenden). Mit einem einzigen dünnen Drähtchen ist alles kein Problem, ich klemme es an dem einen PC am COM-Port an TXD und am anderen PC an RXD, lasse ein kleines Programm laufen und es funktioniert. Doch wie mache ich das per Funk? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Gruß Florian PS hier mein Prog: ***** Dim PortOpen As Boolean Private Sub ClosePort_Click() End Sub Private Sub Form_Load() PortOpen = False MSComm1.PortOpen = True MSComm1.RThreshold = 1 MSComm1.SThreshold = 1 MSComm1.InputLen = 0 PortOpen = True End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) MSComm1.PortOpen = False End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvReceive: INTXT = MSComm1.Input Text1.Text = Text1.Text & INTXT End Select End Sub Private Sub OpenPort_Click() End Sub Private Sub OUTTXT_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then MSComm1.Output = OUTTXT + vbCr OUTTXT = "" End If End Sub *****
Mach dir erst einmal gedanken in welcher form du die daten übertragen willst! Um eine anständige Datenrate zuerhalten mußt du die Daen erst noch modulieren! Ich habe for ebenfals Daten Drahtlos zu übertragen aber nicht über funk ( was auch wlan ist ) sondern optisch! Und ich stecke jetzt in der modulations frage fest! Wie, womit u.s.w. Ich habe keinen blassen! Zumiendestens kenn ich schon einiege Modultiationsarten wie z.B. Phasenmodulation oder Frequenzmodulation! Also mach dir erst einmal einen kopf darüber, der erst ergibt sich dann schon!
Servus Ivan Für Dich gibt's glaube 'ne Lösung. In Elektro Maerz 1985 auf Seite 33 ist eine Schaltung abgebildet, die Dein Problem lösen könnte. (So eine Angewohnheit von mir, Zeitschriften niemals wegzuschmeissen und ab und zu darin herumzuschnöbern). Ist zwar für NF ausgelegt, aber indem man ein Elko weglaesst, sollte es auch für Data funktionieren. Kann mir jemand sagen, ob es rechtlich i.O. ist, wenn ich den Artikel hier als Datenanhang anbiete?
Da nimmst Du z.B. ein ISM-Funkmodul mit integriertem Controller für direkte RS232-Anbindung.
Ja. Solche Funkmodems für die RS232 gibt es glaub ich bei Conrad Tschüss Martin
Hallo mk mk, ich habe keine ahnung ob es rechtlich i.O., aber könntest du mir den Artikel mit per mail senden? Währe voll korrek von dir! Schon einmal DANKE!
Servus Ivan Leider habe ich z.Zt. keinen Scanner. Meine Gattin wird am Freitag im Büro den Artikel einscannen. D.h., Du hast ihn spaetestens am Abend. Gruss
Ich habe keine Ahnung nach was ich bei Conrad suchen soll... Kann mir jemand ne Art. Nr für etwas geeignetes geben? Die suche ergab nur das hier: TRANSCEIVER-MODUL CS-8 C Artikel-Nr.: 190045 - LM 79,95 EUR Habe keine Ahnung ob das geeignet ist, und ich finde 80 eur sind viel Geld
es gibt bei conrad ein billiges tx-rx-set um 18 euro oder so ich schau mal nach...
habs schon: best.nr 130428-55 oder 190939-55 gibts in 433 (16,95) und 868 (18,95) MHz version SENDER&EMPFÄNGER-SET lg leo
Cool... Das 433er Set hab ich sogar noch zu Hause; habe allerdings nie verstanden wie ich es für diesen Zweck einsetze :-(
