Hallo erstmal, Ich hab bei Elektronik noch nit so zu 100% den Durschblick, und habe darum mal ne Frage zu dem auf http://www.mikrocontroller.net/tutorial1.htm beschriebenen Aufbau. Dort steht etwas von von einer Spannung von 5 Volt. Nun frage ich mich nur welchen Strom das vorraussetzt. Ich meine ob 0,5mA oder 125mA is ja warscheinlich doch ein Unterschied. Dies interessiert mich besonders, da der Versuch bei mir über eine 9V Blockbaterie laufen soll, ich den Controller aber nit grillen will g. Ich danke schonmal recht herzlich. Florian
Hallo, der µC zieht nur soviel Strom wie er braucht, der verbrät nicht einfach so. Da kann nur dann passieren wenn man eine Quelle von z.b. 5V hat und eine LED veträgt nur 1,5V. Oder wenn man einer Verbraucher hat der 1,5V/1A braucht der Wiederstand nach der Quelle 5V aber zu klein dimensioniert ist, dann raucht nämlich der Wiederstand ab. Du musst also wissen wie hoch der Strombedarf des Verbrauchers ist. Also Quelle 5V, LED-strom 20mA bei 1,5V. Also 5V-1,5V=3,5V 3,5V/0,02A=175Ohm es reicht ein 1/4Watt Wiederstand.
Danke schonmal, Aber nochmal für die etwas Langsamen g... Es ist egal wie viel Strom ich draufgebe, solange nur die Spannung stimmt?
Hallo, Florian! > Es ist egal wie viel Strom ich draufgebe, > solange nur die Spannung stimmt? Du gibst ja keinen Strom drauf. Der Strom resultiert aus den beiden Größen Spannung und Last(-Widerstand). Oder mit anderen Worten: Du legst eine Spannung an und daraufhin fängt der Strom an zu fließen. und zwar genau so viel, wie Deine Last (=Prozessor) benötigt. Dein Prozessor stellt eine relativ geringe Last (=hoher Widerstand) dar, der nur einige mA benötigt, je nach dem, wie stark er gerade arbeitet und beansprucht wird. Im Sleep-Modus braucht er noch viiiiiiel weniger (µA). Eigentlich gehört das zum Grundwissen, bevor man überhaupt etwas mit Elektronik basteln kann: Du hast eine Spannungsquelle, in Deinem Fall eine 9V-Batterie. Außerdem hast du einen Verbraucher, dieser stellt eine gewisse Last mit einem bestimmten Widerstand dar. Daraus ergibt sich die Höhe des Stroms. Die wichtigsten Grund-Formeln, die Du immer wieder brauchst, sind: R=U/I und P=U*I. Was die Buchstaben bedeuten, weißt Du hoffentlich? -> P = Leistung, wird in W(=Watt) gemessen U = Spannung, wird in V(=Volt) gemessen I = Strom, wird in A(=Ampere) gemssen R = Widerstand, wird in Ohm gemessen Wenn Du Deinen 5V-Prozessor direkt an eine 9V-Batterie anschließt, raucht's. -> kurzer Spaß. Du benötigst also eine Schaltung, die Dir aus den 9V eine schöne stabile 5V-Spannung erzeugt, mit der Du dann den Prozessor speisen kannst. Such mal nach nen LM7805, daß ist das Ding, was Du brauchen kannst, nämlich ein 5V-Spannungsregler. 9Volt rein, 5Volt raus. Ich hoffe geholfen zu haben, ciao, Andi.
Also, deine Schaltung braucht 100mA. Deine Batt. hat 1A. Damit läuft die Schaltung 10 Stunden. Oder deine Batt. hat 10mA. Da brauchst du die Schaltung gar nicht erst einschalten.
Also, Nur mal um zu schaun ob ich das jetzt verstanden habe... Eigentlich könnte ich doch zwischen den + Pol der Batterie und den Prozessor einen 40 Ohm Wiederstand 9V-5V = 4V 4V/0,1A = 40 Ohm machen, und dann sollte das doch gehen, oder liege ich da total daneben?
@Jornbyte: Eben nicht. Eine Batterie "hat" nicht 1A... sondern sie stellt eine Spannung zur Verfügung - so wie Andi H. es oben schon beschrieben hat. @Florian: schön gerechnet und richtig. ABER: Was passiert, wenn dein Prozessor plötzlich (z.B. weil er in den SleepMode wechselt, oder eine externe Last treibt, oder oder oder) einen größeren oder kleineren Strom als die 0.1A benötigt? (Sowas geschieht sehr schnell und dynamisch). Dann müßtest du den Vorwiderstand "schnell" austauschen, damit die gewünschten 5V wieder anliegen, sonst wird die Spannung zu hoch/niedrig und dann funktioniert nichts mehr. Also den Vorschlag von oben beherzigen und einen Festspannungsregler 7805 einbauen. Der macht dann lastunabhängig aus den 9V der Batterie die geforderten 5V - noch besser ist ein kleines Steckernetzteil (für 5EUR), das die geforderten Ströme zum Basteln mit Leuchtdioden usw. auch über längere Zeit liefern kann. Aber auch hier dann den 7805 nicht vergessen. André. -- CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Hallo, ja mit h würde es stimmen, dann heißt es nämlich Ah, und bezeichnet "Amperestunden". Das ist die Einheit für eine Ladung und heißt, daß bei 1Ah halt "ein Ampere eine Stunde lang fließen kann". So mal ganz grob gesagt... Ein 9V-Block-Akku hat meist eine Kapazität (Ladung) von 100mAh. (Nennkapazität) Also reicht die Energie dieser Batterie, um 100mA eine Stunde lang fließen zu lassen. Oder 1A kann 6Minuten lang fließen. Oder 10mA 10 Stunden lang. So kommen wir ja auch auf die Einheit "Ah": A steht für Ampere, h für Stunden. Gruß, Andi
